Couple de serrage guidon (et couple de toute la visserie en général) ?
phenetas
Sexe : Neutre
Sujet : Couple de serrage guidon (et couple de toute la visserie en général) ?
mer. 19 avr. 17 16:06
J'aimerais connaitre le couple de serrage des 4 vis qui tiennent en place le guidon. Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum, et pas non plus dans le manuel de la moto.
Peut-être est-il nécessaire d'avoir un manuel d'atelier ?
Dernière modification par phenetas le mer. 19 avr. 17 17:34, modifié 1 fois.
jfj
Sujet : Re: Couple de serrage guidon (et couple de toute la visserie en général) ?
mer. 19 avr. 17 16:39
25 Nm ±5 %
ordre de serrage 1-2-3-4-3
mer. 19 avr. 17 16:55
Salut phenetas,
yes, tout est renseigné dans le manuel d'atelier ;)
Merci jfj pour l'info ;)
mer. 19 avr. 17 18:05
Mettre également un peu de graisse sur les pas de vis. ;)
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 19 avr. 17 20:52
Merci :)
Graisse ou au contraire loctite sur les vis ?
mer. 19 avr. 17 20:59
Surtout pas de frein filet, c'est de la graisse au bisulfure de molybdène qu'il faut mettre comme pour les vis d'étrier de frein, l'écrou d'axe de roue AV & AR, etc.
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 19 avr. 17 21:22
Merci, ca me paraît très pointu comme graisse
jeu. 20 avr. 17 17:10
Ça se trouve sur le net ou dans les magasins spécialisés industriels.
A défaut, mets de la graisse au lithium qui elle est trouvable un peu partout.
joducat796
Votre Ducati : 796 Monster
dim. 26 avr. 20 23:08
bonjour, a quoi sert cette graise ?
lun. 27 avr. 20 12:50
Slt,
Ça sert à protéger le filetage et que ta mesure de couple de serrage soit bonne.
Donc à ne pas négliger !
ticoumtac
jeu. 24 sept. 20 21:52
Avez-vous le couple de serrage pour les différentes vis maintenant la suspension avant (2x2 sous le phare + 2 x 1 au niveau du guidon)?
D'une manière générale, comment se procurer le manuel d'atelier (fiable)?
