Bonjour tout le monde !!! pocesseur de ma 848 de 2008 avec 37000km ce week end je me balade tranquille avec mes amis motarde, la moto tournai normal aucun bruit suspect je double un pote a moi en ligne droite puis juste apres l avoir doublé ma moto se ce coupe comme si je n avai plus d essence !!! je me gare sur le bas coté essaye de redemarrer et la plus rien ! elle ne redemarre plus !! j attend de voir si a froid elle essaye de redemarrer mais rien non plus ! du coups un pote part chercher sa remorque chez lui !! je branche ducati diag et j ai 3 code erreur !!
p0352 , p0120 et u1601 si quelqu un pourrai m aider SVP !!
je precise que j ai de l etincelle au niveau des bougies et que ma pompe a essence s amorce !!
848 ne demarre plus !! help me please
- darkrider69
- Votre Ducati : 848
Sujet : 848 ne demarre plus !! help me please
- Baps
- Ducati-Maniaque de bronze
- Votre Ducati : 900 Superlight
Sujet : Re: 848 ne demarre plus !! help me please
alors d'après mes recherches :
P 0352 : ignition coil B primary / secondary circuit : donc bobine d'allumage
P 0120 : Throttle / pedal position sensor / switch A circuit : donc position de commande des gaz
U 1601 : Errore linea c-can fiat : alors la par contre je sèche
il y a la liste des codes ici :
http://www.desmo-racing.com/liste-code- ... xl-26.html
- darkrider69
quelqu un aurai la RMT en français de ma 848 svp ?
- Mi-K
U 1601 : Problème de communication entre l'ECU et le TDB.
Vérifies tes fusibles, nettoies les contacts du TDB et de l'ECU et vérifie le faisceau (fil pincé, coupé ou autre).
Vu que tu as ducatidiag, tu peux tester les bobines et le TPS et fait un reset de tes codes erreurs pour voir ceux qui réapparaitront lorsque tu essayeras de démarrer.
Pour la RTA...
Pour la RTA...
- coco29
- Votre Ducati : 1198 S
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard Evo SP
Capteur tps hs ? Ma 10 m'a fait exactement le même coup et c'était ça au final.
