shifter sur 1200 R
Sujet : shifter sur 1200 R
lun. 10 avr. 17 09:45
Quelqu'un aurait'il mis un Shifter sur sa R ?
si oui de quel marque ?
merci :D
Sujet : Re: shifter sur 1200 R
lun. 10 avr. 17 12:57
Non :D
sudir
Votre Ducati : 796 Monster
mar. 11 avr. 17 13:50
Non pas mis de shifter....
Ensuite si c'est pour utilisation route je ne vois pas l'utilité si ce n'est pour dire que tu l'as et prendre le risque d'avoir un problème électronique avec en plus... :(
Par contre sur une utilisation piste c'est clair que c'est plus intéressant vu comment envoie la ptite bestiole :)
tornade
mar. 11 avr. 17 21:33
Non pas pour moi !
mar. 2 mai 17 15:16
Ducati St etienne a monté un ducati perf sur un 1200r et il m'a dit au telephone que ça ne marchait pas terrible....
Arnaudu64
lun. 26 juin 17 21:57
Salut ,
Je m'intéresse au sujet Car si je prends un monster , ce sera un modele R et je veux le shifter pour aller faire un tour de Piste à l'occasion !!
A priori, il y aurait un shifter Translogic : ça doit marcher non ?
Le lien est ici :
http://www.accessbk.fr/A-20084-quick-sh ... logic.aspx
tornade
mar. 27 juin 17 15:31
Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas !
Cependant un shifter n'est pas indispensable pour rouler sur piste !
Iridium
Votre Ducati : 1260 Multistrada Pikes Peak
mar. 27 juin 17 16:58
Arnaudu64 a écrit :Salut ,
Le lien est ici :
C'est dommage, il y a marqué que le produit est supprimé.
Une autre référence ?
tornade
mar. 27 juin 17 18:37
Le lien est ici :
http://www.accessbk.fr/A-45158-shifter- ... cs-d2.aspx
tornade
mar. 27 juin 17 18:43
Sinon est ce qu'il y en a qui ont déjà vu ou testé ça :
http://www.accessbk.fr/A-42699-translog ... uidon.aspx
Arnaudu64
mar. 27 juin 17 22:00
Merci pour le lien Tornade !!!
Ça devrait le faire !!
Iridium
ven. 30 juin 17 07:19
Commandé :shoot: :shoot:
tornade
ven. 30 juin 17 13:50
Il n'y a plus qu'à attendre la reception et Le topic pour le montage !
Puis ton avis en utilisation.
ven. 30 juin 17 13:54
Voiiiilà :D
ven. 30 juin 17 15:27
:pouce: nous oublie pas :griendit: :lol!:
Iridium
mar. 18 juil. 17 09:32
Ca y est, shifter Translogic reçu (en moins d'une semaine), monté et .... approuvé :cheers:
A la réception, le packaging est très qualitatif. Un petit bémol toutefois: trois tiges sont livrées mais aucune ne correspond à la dimension de celle du Monster.
Après quelques échanges avec l'importateur (Jérémie de Thorn Bikes), Translogic m'a envoyé directement d'Angleterre la tige à la taille adéquate (ref. TLS-TR-FF-70) en gratuit.
Pour le montage c'est très simple, plug and play. Le plus difficile est de soulever le réservoir pour avoir accès aux connecteurs de l'alimentation de l'injection sur lesquels il faut brancher le boitier. Ensuite il faut encore redécouper la tige fournie (suivant des guides) puis y fixer le capteur et tout replacer.
Reste à brancher le contacteur sur le boitier que j'ai logé sous la selle et gazzz !!! Le fonctionnement est parfait !
Avec le shifter, le filtre K&N et le kit Termi, je crois que j'ai le Monster ultime 8) :love:
mar. 18 juil. 17 15:22
:pouce: cool !! :cheers:
manque plus qu'une petite video pour nous faire ecouter ça 8)
tornade
mer. 19 juil. 17 07:25
Salut et bien super.
Il fonctionne à le montée seulement celui la ?
mer. 19 juil. 17 07:31
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi, si ça fonctionne aussi bien et si c'est si facile à monter (et en cela je fais confiance à Iridium ;) ), Ducati refuse d'en mettre un , au moins en option.... :confused:
Iridium
mer. 19 juil. 17 08:17
tornade a écrit :Salut et bien super.
Oui, à la montée seulement.
Je n'en ai pas trouvé qui fonctionnait à la descente sur les Monster 1200 d'avant 2017.
Hjoke18
mer. 19 juil. 17 15:18
Quand tu met un coup gaz pour rétrograder sans bloquer la roue arrière, tu as une coupure d'allumage?
Iridium
mer. 19 juil. 17 17:54
:confused: :scratch:
Hjoke18
mar. 25 juil. 17 16:15
Je m'explique:
Sur un freinage important pour ne pas faire de secousse et garder le moteur synchro avec la roue arrière lors d'un rétrogradage, tu met un coup de gaz lorsque tu débraye pour descendre un rapport, cela évite de faire raccrocher la roue arrière lorsque l'on embraye.
On a offert un shifter à un ami qui possède un monster 1200 R, à la montée des rapports aucun soucis, le problème étant au rétrogradage, une coupure d'allumage se produit comme lorsque l'on monte les rapports et donc cela étouffe le moteur pile au moment où il devrai prendre des tours pour être synchro avec la roue arrière.. et donc c'est super désagréable. il a viré son shifter de ce fait.
Donc je voulais savoir si vos shifter provoqué une coupure d'allumage lorsque l'on rétrograde aussi :)
Sur ma streetfighter le shifter Ducati produit une coupure seulement à la montée par exemple.
Iridium
mar. 25 juil. 17 17:23
Sur mon shifter (Translogic) tu choisis lors des branchements si tu l'utilise en push (coupure d'allumage lorsque le contacteur est en compression) ou en pull (inverse).
Conclusion, si ton montage est bien effectué, il n'y a pas de coupure au retrogradage.
ludo70
ven. 18 août 17 16:38
Bonjour tout le monde, sur le monster 1200 r 2017 il n'y a pas de shifter de série ?
ven. 18 août 17 17:01
non
Monster666
Votre Ducati : 1200 Monster R
ven. 18 août 17 17:38
non
ca sert a rien
sauf situ fais de la compet ... et encore a notre niveau ... je doute que ca fasse la difference ...
sauf si tu veux te la petter :rofl:
ludo70
ven. 18 août 17 18:47
C'est ton point de vue que ca ne sert à rien ...
Iridium
ven. 18 août 17 19:08
Ça sert au moins à se faire plaisir en ayant des sensations sympas quand tu ouvres en grand et que tu passes les vitesses en gardant la poignée en coin.
ludo70
ven. 18 août 17 20:59
Oui c'est tellement bon ^^
