Clignotants arrière intégrés au feu stop
- engtas
Sujet : Clignotants arrière intégrés au feu stop
Bonjour à vous,
Ayant commandé le kit Rizoma support de plaque latérale, mon concessionnaire m'a informé que je n'avais pas le choix, je dois obligatoirement avoir les clignoteurs arrière car la loi oblige d'en avoir (alors qu'à l'époque ce n'était pas obligatoire en Suisse).
Les modifications sur la XdiavelS sont en cours et je dois la réceptionner cet après-midi.
Ma question était de savoir si quelqu'un avait déjà fait l'opération de changer la fonction des feux stop afin que ceux-ci aient une double fonction, à savoir feux stop et clignotant.
Sur ma Harley, j'avais acheté des clignoteurs Rizoma ayant une triple fonction (feux de route rouge, feux stop et clignoteurs), mais dans ce cas, il y avait plusieurs câbles qui partaient du clignoteur. Dans le cas de la Ducati, il faudrait créer la fonction comme sur une voiture américaine.
Avez-vous déjà vu ou entendu quelqu'un le faire. Ca m'éviterait de garder les clignoteurs sous la selle.
Merci pour votre aide.
- marcus83
- Plastron51
Sujet : Re: Clignotants arrière intégrés au feu stop
Peux-tu me détailler les modifs effectués ?
Merci.
Merci.
- marcus83
salut
en fait a la base je voulais mettre que les clignos dans les feux d origine et ajouter un feu arr central a led mais impossible ....
donc j ai brancher les fils clignos d origine sur les les fils feux stop ( c est les meme fiche pas besoin de couper )
ensuite j ai installer le feu arr a led a la place du catadioptre d origine et j ai brancher les fils feux stop d origine sur mon phare a led ( la j ai du couper et souder ) puis j ai fait descendre les fil de l eclairage de plaque sur le cote style harley ( plaque laterale ) avec le support d origine modifier .
- Plastron51
Salut Marcus,
Merci pour les infos.
Où as tu acheté le feu led ?
Aurais-tu une photo de l'arrière de ton XD afin qu'on puisse voir le support d'origine modifié de la plaque latérale ?
Bon week...
Bon week...
- marcus83
- Ducati1927
C'est super mais la plaque sur le côté...trop risqué de nos jours
- julverne02
- Votre Ducati : 1260 Diavel S
slt
donc tu as mis des led oranges à la place des rouges ?
ou ça clignote rouge ?
julverne02, on attend ta présentation comme précisé dans les règles. Merci.
- Fighter2
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1199 Panigale S ABS
Merci pour l'idée.
J'ai fait la meme modif. J'avais commandé un support de plaque lateral pour un Diavel en pensant que ca irait sur le XDiavel : rate. J'ai renvoyé la piece et coupé le bras d'origine, percé, taraudé et monter la plaque sur une tole d'alu fine avec plexi en intermédiaire car j'avais peur des vibrations, les vis de fixations etant vraiment déportées sur le bord de la plaque. J'ai monté un éclairage d eplaque Rizoma, vissé sur le bord sup. de la plaque et hop !, c'est mignon comme tout.
J'avais aussi essayé d'ouvrir les bloc-phare pour y glisser une barre de led clignotante. Impossible, effectivement. Je n'avais donc pas de solutions jusque la!
1 question, cependant : j'ai monté des embouts de guidons clignotants. Je n'arrive pas a savoir si c'est vraiment homologues pour avant-arrière, comme on le voit parfois décrit ou non .
- Embelinaire
Je cherche aussi la solution
- HARTGE
Marcus 83, je viens de regarder les fiches des veilleuses ont 3 broches et les fiches des clignotants d'origine ont 2 broches. Ca ne va pas. On ne peut pas mettre une 2 broches femelle dans une 3 broches male.
- doudou59
Salut Fighter2, tu as monté des Clignotants Embouts de guidon, du coup tu as percé le Guidon?Fighter2 a écrit : sam. 17 juin 17 11:05 Merci pour l'idée.
- doudou59
Salut Marcus83, tu ne t'ai jamais fait arrêté?
doudou59
Et ta présentation comme précisé dans les règles ?
Merci.
Merci.
- onemax
Hello ! Quelqu’un a deja essayé ce produit ?
https://www.customled.com/products/duca ... grator-kit
D’apres les forum Ducati US ca fonctionne très bien ! Je suis tenté !
- XDIAVEL68
Je déterre un peu le sujet mais ces clignotants intégré dans les feux stop c'est homologué en france?
Déjà la plaque d'immatriculation déporté non alors a mon avis ça non plus?
Merci du retour
Merci du retour
- Ro Nan
Franchement je pense pas que ce soit homologué: espace réglementé entre les clignos, centrés sur l'axe du véhicule et de couleur orange. Le CT arrive bientôt, c'est pas le moment de déconné même si on en a très envie
