Changer le levier de frein par le levier vendu en accessoire
zynulk
Sujet : Changer le levier de frein par le levier vendu en accessoire
sam. 11 mars 17 16:44
Bonjour.
J'ai acheté la moto avec, à part, le kit de leviers (en alu usiné dans la masse) vendu par Ducati Performance.
J'ai changé le levier d'embrayage sans problèmes.
Par contre, le levier de frein n'a pas la même forme que le levier d'origine au niveau du raccordement au maître-cylindre. Je n'ose pas démonter avant de savoir si il y a une procédure précise à suivre.
Quelqu'un a-t-il déjà fait l'opération?
Merci d'avance.
twinlover
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
Sujet : Re: Changer le levier de frein par le levier vendu en accessoire
sam. 11 mars 17 22:35
Je vais essayer demain de les monter.
As tu bien avec les 2 leviers les 2 pieces ci dessous ? Il n'y a pas d'autres pieces dans le kit (je l'ai achete d'occasion)?
Tu sais ou se met la tige ?
Merci :)
dim. 12 mars 17 09:01
zynulk, on attend ta présentation comme précisé dans les règles. Merci
zynulk
dim. 12 mars 17 09:34
Non, je n'ai pas les deux petites pièces. Je pense que ça doit remplacer la vis filetée présente sur le levier d'origine.
Je vais demander à la personne qui m'a vendu les leviers s'il a toujours les pièces.
