[TUTO] Retendre sa chaine
Depositaire
Sujet : [TUTO] Retendre sa chaine
mar. 21 févr. 17 08:44
Salut, petit tuto pour retendre sa chaîne.
totene
Sujet : Re: [TUTO] Retendre sa chaine
mer. 22 févr. 17 08:21
y sont biens gentil, mais une tention de chaine se fait avec le pilote assi sur la moto, si non selon son poid c'est plus la meme chose une fois qu'il est desus !
mer. 22 févr. 17 10:58
À la rigueur sur là latérale le cas échéant mais sûrement pas sur un truc de stand
faby 821
mer. 22 févr. 17 11:47
le soucis c est qu il faut avoir la douille qui va bien :cry2:
Botiou
mer. 22 févr. 17 14:23
A 00:38 il montre ce qu'il y a de noté dans le manuel...
C'est à dire sans pilote et sur la béquille latérale
Perso je trouve la même chose entre la béquille latérale et celle de stand
Et quand je suis dessus, y pas de réelle différence (mesurer par la même personne a vide et avec moi dessus, 90kg)
Si le poids du pilote influe sur la tension, alors à chaque trou ou dos d'âne la chaine passe en sur tension puisque le bras oscillant bouge
Enfin, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire... :scratch: :rofl:
mer. 22 févr. 17 17:34
Oui c'est la faux effectivement
Au même titre si tu es deux
pollux06
mer. 22 févr. 17 20:28
j'ai vu douille de :36 ,voila le bon renseignement
faby 821
jeu. 23 févr. 17 09:48
Merci pollux,
mais j étais pas a la recherche de la douille
perso je prefere passer chez le mécano qui s occupe de mes gommards
sans rdv et a coté de mon taff j en ai pour 5mn
totene
jeu. 23 févr. 17 17:41
Botiou a écrit : Si le poids du pilote influe sur la tension, alors à chaque trou ou dos d'âne la chaine passe en sur tension puisque le bras oscillant bouge
c'est pour ça qu'il y a un réglage avec un débattement, pour palier a ca
maverick15
Votre Ducati : 796 Monster
sam. 25 févr. 17 19:10
Et pour un monobras, vous faites comment ?
Il faut que je vérifie la tension sur ma 796.
Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Olivier
sam. 25 févr. 17 19:15
Il y a un gros excentrique pour régler la tension de chaîne sur un mono bras. Il faut une clé spécifique je crois. Vas voir dans la section Monster 1200 tout est expliqué.
sam. 25 févr. 17 20:12
Exact. Cle a excentrique une 20aine d'Euro chez ton ds
maverick15
sam. 25 févr. 17 22:40
Ah ouai je vais aller voir si il existe un tutoriel pour le 1100 ou 1200, c'est les même bras.
Pour la clé c'est bon, je l'ai acheté.
Merci.
V.
Revenir à « Tutoriels (M821) »
