Support téléphone/GPS pour pas cher
phenetas
Sexe : Neutre
Sujet : Support téléphone/GPS pour pas cher
lun. 20 févr. 17 10:49
Depuis longtemps je cherchais une solution pas chère, esthétique, étanche et fiable (je ne confierais pas l'intégrité de mon smartphone entre les clampes en plastique chinois de certains supports).
Voici ma solution, prête à l'emploi en moins de 2 minutes de couture (oui oui - couture !) et moins de 10€.
Le brassard de sport : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CU6WSZG
La seule adaptation à faire c'est couper environ 10-15cm de la bande brassard, récupérer le "bout" qui comporte la partie scratch mâle, et recoudre ce bout un peu plus bas, proche de la pochette.
2 minutes de couture, c'est vraiment simple.
Et une fois fait, on fait passer le brassard dans le té de fourche, et hop.
Sur le modèle que j'ai pris, la pochette est étanche, et assez grande pour y mettre le téléphone plus une batterie externe. Avec la batterie externe je peux compter sur environ 3 charges pleines de téléphone. Donc si j'utilise le GPS ça me donne environ 9 heures de roulage, largement de quoi faire !
Sujet : Re: Support téléphone/GPS pour pas cher
lun. 20 févr. 17 11:56
Attention quand même car les téléphone n'aime absolument pas rester là dedans pendant des heure allumé , en plein soleil , sans aucune ventilation ......
phenetas
Sexe : Neutre
lun. 20 févr. 17 12:02
C'est juste. Après libre a moi de laisser entre-ouvert la fermeture éclaire sur 1 cm pour ventiler.
Et puis, tous les supports "spécialisés" que j'ai vu n'ont pas non plus de ventilation.
lun. 20 févr. 17 12:22
Laisser respiré cest mieux oui
Mais quoi qu'il en soit l'écran lcd derrière le film plastique de la housse
Fait un test 1h de roulage GPS en marche et prend le tel Dans la main ..... tu me dira
phenetas
Sexe : Neutre
lun. 20 févr. 17 13:48
Ca va être chaud c'est sans aucun doute. Mais j'ai du mal à comprendre ta démarche, tu veux prouver qu'il ne faut pas utiliser de téléphone au guidon ?
Si on veut utiliser son smartphone sur le guidon, toutes les solutions proposées dans le commerce sont à base de housse étanche et un film plastique.
lun. 20 févr. 17 14:44
LoooL je veux Rien prouver du Tout !
Évidement que les truc du commerce sont fait de la sorte
Peu pas faire autrement pour utilise la "fonction GPS" dun appareil servant à la base à "téléphone "
Mais
Peu être qu'avec un casque BT tu aurai le dinfo direct à l'oreille le tel tranquille dans la poche écran éteins . Non?
En plus 9/10 ton écran est invisible et Cafi de reflet
paulandre
mar. 21 févr. 17 06:21
merci :)
je vais sans doute franchir le pas ;-) je recherche une housse pour un zenfone 3 max (5.2)
sans savoir ou je pouvais la mettre sur la streetfighter :scratch:
ton post me donne la solution :pouce:
j'ai déja un tomtom rider ; ou je dois aussi trouver une fixation plus esthétique/fiable :love:
V :boire2:
piltoface
ven. 14 juil. 17 10:13
Bonjour Paulandre,
Je vien de tomber sur ton message ou tu cherchai une solution esthetique pour fixer ton TomTom. Je vien également de faire l'acquisition d'un TomTom et je ne trouve pas de support viable en position central pour le street 1098.
A tu trouvé une solution?
Merci d'avance
sam. 22 juil. 17 10:40
Hello à tous,
cherchant également une solution pour mettre occasionnellement mon téléphone sur le SF à bas prix (c'est vraiment rare que je l'utilise), je suis tombé sur un produit sur Amazon qui respectait mes critères :
- support fixe avec housse amovible
- discret une fois la housse enlevée
- qui ne cache pas la moitié du compteur
- étanche
La boîte à l'arrivée :
La housse face avant :
Face arrière :
(on voit le mécanisme de blocage ainsi qu'un petit anneau qui permet de sécuriser la housse sur le guidon, pratique) :
Des mousses sont fournies d'épaisseurs diverses afin de caler le téléphone dans l'étui :
Le système de fixation sur le guidon :
(On voit que les petits crochets permettent d'adapter le support à des guidons de tailles différentes et que le support de l'étui n'est pas fixe et peut ainsi être articulé en fonction de la position du guidon par rapport au pilote)
Avec l'étui monté :
J'ai donc cherché un endroit où le monter sur le SF ...
Quand je l'ai reçu je me suis dit "et merde avec le guidon à section conique je l'ai dans le c** ça ne se montera pas. :(
Mais après 1 essai j'ai vu que ça tenait sans problème !
J'ai donc essayé :
- support collé à gauche du pontet : ça cache la moitié du compteur
- support collé au comodo gauche : la durite qui part du bocal de liquide d'embrayage empêche de coller le support au comodo et l'étui masque la totalité des boutons du comodo, donc pas très pratique
- support collé au comodo droit : nickel. Il n'y a que le coupe-circuit qui est masqué, et la durite n'empêche pas de coller le support à la cocotte, j'ai donc choisi cette option.
Une fois monté, cela donne donc :
Au dessus de la moto à la place du pilote, sans l'étui :
Sur le côté je trouve ça assez discret :
Au dessus de la moto à la place du pilote, avec l'étui :
(On voit que le téléphone ne cache pas le compteur et reste à portée de vue)
Je ne l'ai pas encore essayé en dynamique pour la seule et bonne raison que ça reste un support d'entrée de gamme et qu'aucune lanière de sécurité n'est fournie avec le support ; j'ai donc une confiance très limitée surtout avec les vibrations des Ducati.
Je vais donc commander un équivalent à ceci (j'aimerais mieux une sangle qu'un cordon)
L'idée est donc de passer le mousqueton dans l'anneau en métal au dos de la housse et de fixer l'autre extrémité au guidon, au cas où le support se décroche / casse, mieux vaut prévenir ...
Pour information, mon téléphone est un Samsung S8 et j'ai un bumper Rhinoshiled que je n'ai pas besoin d'enlever afin de faire rentrer le téléphone dans l'étui.
Le lien pour l'étui sur Amazon est le suivant (ayant un compte Prime et étant en promo, il m'a coûté 13,99€ livré)
iKross Universel Support Fixation Guidon Vélo, Bicyclette, Cyclisme avec Étui Imperméable pour téléphone mobile jusqu'à 5.5 pouces
phenetas
Sexe : Neutre
jeu. 27 juil. 17 21:56
J'ai eu un modèle comme ça, cheap (le mien l'était, je ne sais pas pour celui que tu as acheté). Et effectivement le système de fixation n'a de cela que le nom. Ca tient un peu au début mais rapidement le plastique s'use et hop tout tombe.
D'où mon utilisation maintenant d'un brassard de sport scratché et enroulé autour du guidon. Impossible de tomber.
Thytane
ven. 4 août 17 15:22
ça te gene la lecture du compteur ton support en plein milieu du guidon quand tu roules ?
phenetas
Sexe : Neutre
jeu. 31 août 17 13:00
Non, ou bien à peine. Je fais 1m93
paulandre
sam. 2 sept. 17 21:53
piltoface a écrit :Bonjour Paulandre,
Merci d'avance
désoler de répondre avec beaucoup de retard :-( .. j'avais pas vu le post' ..
il y a ses accessoires "ram mount" http://www.ram-mount.fr/Guidon-Ram/catalogue.html
j'ai le système fourni avec le plus simple ; http://www.ram-mount.fr/Guidon-Ram/RAM/ ... quad-.html
il y en a des plus court ou plus esthétique .. je suis assez grand donc , je le place pour apercevoir le compteur tout juste ;-)
si cela peut t'aider ;-) bonne route ;-)
V :boire2:
piltoface
dim. 21 janv. 18 09:25
Même si tu as répondu un peu tard, merci pour ta réponse. Je faisvquevde voir aussi ton message.
Au final je me suis rabattu sur le support sw motech prévu pour la 848. De mémoire le support passe très très près du vérin. Par sécurité J'ai rajouté des rondelle de 3mm ( rondelle de reglage de porte) en plus et le support passe correctement au dessus du verin.
streetfighter35
dim. 21 janv. 18 17:27
J'ai le même que MINIKEN et j'en suis ravis.
paulandre
dim. 21 janv. 18 21:13
piltoface a écrit :Même si tu as répondu un peu tard, merci pour ta réponse. Je faisvquevde voir aussi ton message.
ça a l'air d'etre Top ! et propre ! ;)
j'arrive pas a voir concrètement a quoi il ressemble , et mettre la main dessus sur le site sw-motech ?
ça ressemble a ça ?
- http://shop.sw-motech.com/fr/4052572003602.htm
je l'adopterai bien :p :D
V
piltoface
dim. 21 janv. 18 22:39
Je vien d'aller voir sur le sitecsw motech. En effet il n'y est plus.
C'est ce support la que j'ai
https://ixtem-moto.com/Support-GPS-SW-M ... 21784.html
paulandre
dim. 21 janv. 18 23:15
merci ;) :pouce:
mais j'y pense si je compte mettre une sacoche de reservoir , il y aura peut etre un problème de visu comme mon montage actuel d'ailleure :scratch: :griendit:
[EDIT]et encore ça passe peut-etre :scratch: :confused: :scratch:
V :boire2:
piltoface
dim. 21 janv. 18 23:59
Il y a des chances et même peut etre de montage de la sacoche. Avec se support, le GPS est assez haut et je suis obliger de baisser la tête pour voir la direction a prendre
jeff8_8
dim. 6 mai 18 09:50
Salut à tous,
Perso, j'utilise le Givi qui possède une petite casquette sur le haut afin de limiter le soleil direct sur l'écran. La visibilité est bonne (sauf évidemment si le soleil est direct dessus)
Aucun problème de chauffe sur mon S8+.
La fixation est super robuste et on peut faire des heures sous la pluie sans qu'il soit mouillé (même sans la housse de pluie).
C'est peut être plus cher (40 euros environ), mais c'est de la bonne came !
0miper8
Sexe : Neutre
lun. 6 juil. 20 15:10
Bonjour, si vous voulez j'ai trouvé ce site https://support-telephone.net/ qui propose pleins de support pas très cher et de qualité. Si ça peut aider quelqu'un ;)
Aksel_03
sam. 22 août 20 14:40
Est-ce qu’il y en a parmi vous qui ont un quad lock sur leur SF ? J’en ai un actuellement monté sur un M695 mais je le récupère pour le changement de bécane, j’espère ça passera !
Leo77
lun. 1 févr. 21 17:31
J'ai un Ram Mount, pour mon téléphone a déjà volé sur 2 reprises si ce n'est pas très bien attaché. Bien sur Quad lock a l'aire bcp plus solide, mais j'aime pas le fait que je doit aller avec une case aussi "bulky" !!!
Pour l'instant c'est un Ram mount pour moi en s'assurant qu'il est bien fixe et attaché avec les élastiques.
