C'est quoi ça ?
streetfighter35
Sujet : C'est quoi ça ?
dim. 19 févr. 17 19:17
Bonjour ,
Je viens de m'apercevoir que ça suinte un peu sur la pompe à eau côté gauche de mon Diable .
Il s'agit d'une petite fenêtre noire ovale de 3/4 cms sur 2 cms vissée clé alen 2 vis.
C'est quoi cette trappe ? elle suinte , elle sert à quoi ? on dirait de l'eau mélangée couleur un peu marron qui à un gout amère .
Merci pour vos réponses .
Patrick
francelli
Sujet : Re: C'est quoi ça ?
dim. 19 févr. 17 20:34
Ben déjà :photo: si tu veux que quelqu'un t'aide :griendit:
dim. 19 févr. 17 20:45
Peux-tu ajouter une photo et surtout modifier le titre pour plus explicite ? Merci
dim. 19 févr. 17 21:34
Ce que tu décris ressemble à la trappe d'inspection de l'allumage.
Est-ce cela dont tu parles?
streetfighter35
lun. 20 févr. 17 13:56
Oui , c'est bien ça , "la trappe d'inspection d'allumage ".
Mais pourquoi ça suinte par là ; liquide de refroidissement avec un goût amère ?
ça ne devrait pas couler au goutte à goutte ?
lun. 20 févr. 17 14:51
Euh... ça devrait pas couler tout court, surtout du LDR!!!
Normalement, tu as un joint torique mais même si ce dernier était abimé, le seule liquide qui devrait en couler, c'est de l'huile!
As-tu démonté cette trappe pour regarder l'état du joint?
streetfighter35
lun. 20 févr. 17 18:59
Je n'ai pas encore démonté cette trappe , car je ne sais pas s'il va y avoir de l'huile à pisser ou encore de l'eau .
Si vous me confirmez qu'aucun liquide ne sortira , je suis preneur .
lun. 20 févr. 17 19:54
Si tu mets ta moto sur béquille d'atelier (donc moto droite) alors normalement, tu ne dois pas avoir d'huile qui coule car la trappe d'inspection se trouve au dessus du niveau d'huile (moteur éteint bien entendu :griendit: ).
lun. 20 févr. 17 20:04
regardes bien si ça vient pas de plus haut.J'ai eu le même problème et le liquide de refroidissement provenait en fait au niveau du cache de pompe à eau.
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... 12437.html
à la 18 eme réponse
lun. 20 févr. 17 20:38
Exact, il y a une des vis de fixation de la pompe à eau avec un joint (sur la droite il me semble). Myre06 a peut-être mis le doigt sur l'origine de ton problème. Cela expliquerait la présence du liquide de refroidissement.
streetfighter35
mar. 21 févr. 17 14:51
Bien ces postes , myre06 l'explique bien , c'est exactement ça , un amas de LDR se forme en dessous de la plaque ovale d'inspection on dirait qu'un mélange d'huile marron coule avec ce ldr , celui ci est clair et se projette avec le vent sur le carter gauche .
En effet une pièce de protection de la pompe à eau marque ; "DUCATI" à été fixée .
C'est bien possible qu'elle même fout le bordelle de fuite .
Je vous en dirais plus , car demain mercredi je dépose mon Diable en concession à Laval.
Celle ci est garantie encore 17 mois .
streetfighter35
jeu. 2 mars 17 17:57
J'ai récupéré ma belle , en fait c'est une fuite du côté pompe à eau dont chez Ducati ils ne mettent pas de joint celui ci est remplacé par de la pâte à joint.
Depuis plus de fuite , passé en garantie .
Sinon le service de cette concession Laval "city bike " est superbe . :bravo:
jeu. 2 mars 17 19:44
Bonne nouvelle... :pouce:
P.S: Oui, le carter pompe à eau est monté à la pâte à joint d'origine comme le reste du moteur d’ailleurs (hormis les cylindres/culasses) mais tu as bien un petit joint (type rondelle cuivre) sur l'une des vis de la pompe à eau ;)
