Filtre à air haute efficacité MWR
cedchou2801
Sujet : Filtre à air haute efficacité MWR
jeu. 13 janv. 11 14:58
Marco
RAM italia importe ces filtre vu les tests ca à l'air pas mal mes surtout c'est de la mousse cela doit mieux epouser les forme des entrées d'air (filtre DP super rigide)
bref tu peux en faire rentrer un SVP
Je serais honoré de le tester gratuitement
cedchou2801
Sujet : Re: Filtre à air haute efficacité MWR
jeu. 13 janv. 11 15:00
Image[/img]
cedchou2801
jeu. 13 janv. 11 15:03
Image[/img]
ca parrait un peu beaucoup mais bon...
je veux bien tester Marco Image
L'tom.com
jeu. 13 janv. 11 15:06
En effet, ça parait énorme comme gain pour un filtre a air :scratch:
vincent
jeu. 13 janv. 11 15:23
Interesant, et certainement facile a entretenir
jeu. 13 janv. 11 16:01
Sauf que pour l'instant avec ramitalia c' est pas le top!! :(
Duc17
jeu. 13 janv. 11 16:02
je confirme Marco Ragnagna ... pas cool ... :lool: :lool: :lool:
jeu. 13 janv. 11 17:12
les mito! cette courbe ces avec une ligne, sur un moteur refroidi par air, tu prend pas autant, sur mon m3 je prenai même pas ça a la roue! quel menteur!
ricobab
jeu. 13 janv. 11 18:30
7cv entre deux filtres... et la marmotte... :rofl:
jeu. 13 janv. 11 18:53
tontongiorgio87 a écrit :les mito! cette courbe ces avec une ligne, sur un moteur refroidi par air, tu prend pas autant, sur mon m3 je prenai même pas ça a la roue! quel menteur!
:scratch: " refroidi par air "
:shock: :shock: :shock: :shock:
:pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: sacré Tonton :!:
jeu. 13 janv. 11 19:04
Bah oui sur l'Hypermotard non ? :scratch:
jeu. 13 janv. 11 19:16
:griendit: :griendit: :griendit: c'était pour voir si toi , :gs: , tu suivais ... :D
ven. 14 janv. 11 00:33
cricky16 a écrit : :griendit: :griendit: :griendit: c'était pour voir si toi , :gs: , tu suivais ... :D
Tu parlais de celui de krisfox ;)
ven. 14 janv. 11 03:31
c'est vrai que le graphique est étonnant.... :o :o
cedchou2801
ven. 14 janv. 11 21:12
plus sérieusement je pense que ce serait par rapport aux entrée d'air
car j'air peur qu'en roulant de la m..de entre dans la boite à air (voir photo)
il y a un gros espace entre la boite et le filtre
Image[/img]
cedchou2801
ven. 14 janv. 11 22:43
Marco
quand pense du filtre vu que c'est de la mousse ?
cela devrait mieux jionter au niveau de la boite a air non
ven. 14 janv. 11 22:45
il faudrait en monter un pour voir car comme je n'ai pas vu le produit en vrai, c' est pas facile à dire!!
Et comme tonton, je trouve leur courbe un peu beaucoup optimiste!! :scratch:
cedchou2801
bombe de quoi ?
Elles ont trois mois, et les grilles sont collées avec de la colle pour fibre de verre indémontable sans tout chibrer
cedchou2801
ven. 14 janv. 11 22:47
les courbe je m'en fout, mais du sable dans mes cylindres c'est ca la vrai question
cedchou2801
ven. 14 janv. 11 22:51
la fléche en bleu c'est pour faire voir le filtre qui est en direct
ven. 14 janv. 11 23:31
L'isolation ne se fait pas entre les entrées d'air et le filtre mais entre le filtre et la boite a air. Tu t'en fou de ton espace entre le filtre et les entrées d'air :D
sam. 15 janv. 11 00:43
C'est pour ça qu'elle s'appelle entrée large ;) ,si ce n'est pas pour augmenter l'entrée d'air , il faut garder les origines
cedchou2801
lun. 17 janv. 11 15:24
Vu buvez trop il me semble c'est justement l'espace entre la boite à air et le filtre qui me gène.....
bref...
street74
lun. 17 janv. 11 15:54
200% d'accord avec toi, je l'avais d'ailleurs déjà signalé à Marco!
J'ai colmaté les interstices avec de la mousse et vais commander le filtre MWR...
:mr: :mr:
vincent
lun. 17 janv. 11 15:58
Ou le commandes-tu?
street74
lun. 17 janv. 11 17:13
Par Marco si il peut sinon en direct chez RAM. :griendit: :griendit: :griendit:
lun. 17 janv. 11 19:21
street74 a écrit :200% d'accord avec toi, je l'avais d'ailleurs déjà signalé à Marco!
:mr: :mr:
Je suis pas sur non plus que le filtre MWR sera mieux ajusté que l'origine :scratch:
Et niveau prix, ça donne quoi :?:
JB EH
lun. 17 janv. 11 23:09
cedchou2801 a écrit :plus sérieusement je pense que ce serait par rapport aux entrée d'air
Image[/img]
Et tu dois avoir de l'eau qui rentre la non??? faut faire gaff????
mar. 18 janv. 11 02:41
Moi c'est ça qui me fait le plus chier avec ces entrées d'air.
Car avec celles d'origine, le filtre est bien maintenu tout le tour, il y a une gorge dans l'entrée d'aire. Et ainsi l'air n'a pas le choix de passer au milieu du filtre.
Tans dis qu'avec ces entrée gros débit, la porté qui tien le filtre à air ne fait pas tout le tour, donc de l'air (sal) peut passer entre le filtre et l'ouverture dans la boite à air, et ainsi partir directement dans les cylindres.... Super!!!
Pourquoi aucun fabricant d'entrée d'air large ne fait un emboitement périphérique qui assure une étanchéité parfaite avec le filtre, tout comme l'origine..... Ils sont trop con... En plus ces pièces sont chers, ils mettent du grillage en acier non traité et sont même pas capable d’assurer une étanchéité parfaite….
street74
mar. 18 janv. 11 02:52
+1098 :bravo2: :bravo2:
