Où sont passés mes clignotants ? Ah oui... au guidon !
vincelp
Sujet : Où sont passés mes clignotants ? Ah oui... au guidon !
sam. 11 févr. 17 18:14
'lut
Montage aujourd'hui de clignotants Rizoma Sguardo, au guidon...
Le montage n'est pas bien compliqué :
- enlever les embouts de guidon
- percer le guidon près des pontets
- passer un fil de fer dans le guidon
- installer la base du clignotant dans le guidon, en passant le fil de fer dedans
- fixer les fils sur le fil de fer et les tirer doucement pour les faire sortir par le trou
- clipser le clignotant sur sa base
- raccorder les fils sur ceux des clignotants d'origine
- et hop, c'est fini !
Et ça donne ça :
paulandre
Sujet : Re: Où sont passés mes clignotants ? Ah oui... au guidon !
sam. 11 févr. 17 23:56
Bravo a toi , sacré boulot que tu as réalisé ;)
:bravo:
V :boire2:
josagama
dim. 12 févr. 17 10:01
:pouce:
si je le fais je commanderai un jeu de clignotant en rab .....
vincelp
dim. 12 févr. 17 15:07
josagama a écrit :si je le fais je commanderai un jeu de clignotant en rab .....
T'as les moyens... à 69 Euros le bout, une paire a suffi.
twinlover
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
dim. 12 févr. 17 19:33
Ca rend tres bien meme avec un style retro :bravo:
vincelp
dim. 12 févr. 17 20:11
twinlover a écrit :Ca rend tres bien meme avec un style retro :bravo:
Oui, j'ai décidé d'en monter après en avoir vu sur un Café Racer Guzzi. Je me suis dit que ça serait sympa avec le look Classic.
twinlover
mer. 15 févr. 17 21:48
Ca remplace aussi les clignotants arriere ?
vincelp
mer. 15 févr. 17 23:08
twinlover a écrit :Ca remplace aussi les clignotants arriere ?
Non, vu comme ils sont faits, tu n'arriveras pas à les fixer à l'AR. En plus, ils ne seraient pas suffisamment étanches pour l'AR.
Il existe un modèle Rizoma Club qui me fait de l'oeil pour l'AR...
totene
jeu. 16 févr. 17 08:23
non ce qu'il veux dire c'est que si on les voie de deriere qu'ils ont donc une fenetre devant et deriere plus besoin des clignotants ar c'est un peut le but de ce type de clignot
guigui57
jeu. 16 févr. 17 09:17
Totene pas sûr que la maréchaussée soit d'accord avec ça ^^
twinlover
jeu. 16 févr. 17 10:30
totene a écrit :non ce qu'il veux dire c'est que si on les voie de deriere qu'ils ont donc une fenetre devant et deriere plus besoin des clignotants ar c'est un peut le but de ce type de clignot
oui, c'est ce que je me demandais...
vincelp
jeu. 16 févr. 17 11:58
'lut
Ils ont une fenêtre à l'AR, mais la LED n'est qu'à l'AV, donc vers l'AR, ça éclaire un petit peu. Ca n'éclaire pas pas suffisamment pour qu'ils soient visibles. Sans compter que ton bras risquent de les cacher pour le véhicule qui te suit.
Le Code de la Route dit ça :
Article R313-14 du code de la route
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
L'alinéa I dit qu'il faut des clignotants, mais ne précise pas combien, ni s'ils doivent être à l'AV ou à l'AR. Ils doivent juste émettre de la lumière vers l'AV et l'AR.
L'alinéa II dit que l'alinéa I ne s'applique pas aux cyclos.
Donc le Scrambler doit avoir des clignos, mais peut-être que 2 qui sont visibles de l'AV et de l'AR suffisent.
En tout état de cause, je considère que les Rizoma Sguardo ne sont pas visibles de l'AR.
Janus
jeu. 16 févr. 17 18:36
Sur les anciennes 2ch, il n'y avait que 2 clignotants situés sur le coté vers l'arrière. Mais je ne suis pas certain qu'un véhicule neuf ainsi fait serait homologué de nos jours...
totene
ven. 17 févr. 17 08:20
oui c est ca , deux clignot sufisent du moment qu'il sont visible de l avant et de l ariere , d ou ma question si cela l'etai ?
vincelp
ven. 17 févr. 17 09:02
'lut
totene a écrit :oui c est ca , deux clignot sufisent du moment qu'il sont visible de l avant et de l ariere , d ou ma question si cela l'etai ?
Ma réponse est non, pour 2 raisons :
- dans le clignotant lui-même, la LED est vraiment dirigée vers l'AV et la seule lumière qui part vers l'AR le fait via 2 petits picots en verre tournés vers l'AR.
- vue la position des bras sur le guidon large du Scrambler, tes mains et tes avant-bras cachent à coup sûr ce peu de lumière partant vers l'AR
Donc, je vais conserver des clignos à l'AR.
