Fuite liquide de refroidissement sur vis pompe à eau
- zefdef
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Fuite liquide de refroidissement sur vis pompe à eau
Bonjour à TOus !
Hier, petit entretien de la machine : nettoyage pignon de transmission, nettoyage global, graissage, check niveaux, etc.
Et je tombe sur une légère fuite au niveau de la vis en bas à droite de la pompe à eau. Je vais faire un check régulier pour voir comment ça évolue.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Je pense que je vais commander la rdonelle/joint cuivre et changer ça.
Bonne semaine et bonne route !
- satanas848
- Votre Ducati : 848 Evo
Sujet : Re: Fuite liquide de refroidissement sur vis pompe à eau
Bonjour Zefdef,
tu parle de la vis de purge ? c'est la seul qui comporte une rondelle cuivre.
Faut vérifier si la rondelle n'est pas trop marqué et au prix qu'elle coute tu ne te ruinera pas a la changer.
sur mon carter de pompe a eau j'ai eu une fuite, a coté de cette vis mais c’était bien le joint en silicone, et non pas la vis.
si c'est le cas tu acheté de la patte a joint, tu démonte le carter (nettoyage et tout et tout) re-joint et puis voila.
ce n'ai pas sorcier mais faut passer par la purge du liquide.
- zefdef
OK, merci du retour ! je vais tâcher de regarder ça, peut être ce weekend. En même temps, la guite est minime, donc j'ai pas non plus d'urgence je pense.
- satanas848
faut juste vérifier le niveau régulièrement et faire le point si nécessaire en attendant de réglé le problème.
- Cyrus
Idem. De mon côté ca fuit aussi mais juste sur un court instant du passage froid à chaud , ,je pense avoir trop écrasé le joint pate lors du montage de la protection rizoma
Il me reste un fond de tube loctite 5699 je vais régler ça
- zefdef
Réparation faite, ça a l'air de tenir. on verra dans le temps. (qu'est ce que c'est chiant à remplir le radiateur ...
