[RECHERCHE] Cache poussiere pour levier 848 sbk 2008
cyberman1
Votre Ducati : 848
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 848 Evo Corse SE
Sujet : [RECHERCHE] Cache poussiere pour levier 848 sbk 2008
lun. 2 janv. 17 10:25
Salut a tous je recherche le cache pour le levier d embrayage et celui du frein avant pour ma 848 sbk de 2008
Auriez vous une référence pour commander ?
Voici une photo trouvez sur le net
Dernière modification par Miniken le mar. 3 janv. 17 11:05, modifié 1 fois.
Raison : Titre édité
Pierre Kirool
Sujet : Re: Cache poussiere pour levier 848 sbk 2008
lun. 2 janv. 17 12:50
HUm,
J'ai cette référence pour la commande d'embrayage:
612.4.005.1A Protection anti-poussières
http://www.desmoduck.com/view.php?model ... =61240051A
J'ai l'impression que ce que tu recherches n'est pas vendu séparément mais fait parti du maitre cylindre en entier.
cyberman1
Votre Ducati : 848
lun. 2 janv. 17 18:54
je pense que la référence donné est pour la réf 4 sur le plan détaillé
Mais a mon avis pas vendu seul aussi , si il faut que j’achète le maitre cylindre ça fait cher le caoutchouc
guigui57
lun. 2 janv. 17 22:37
J'avais aussi le pare poussières qui était hs sur ma sf et pas moyen de commander à par. C'est tout le maître cylindre qu'il faut commander... donc oui c'est chère
totene
mar. 3 janv. 17 07:56
malheureusement brembo ne vend pas separement obliger de remplacer le maitre cylindre complet, reste peutetre la solution d'en trouver un abimé dans une casse pour pas trop cher et de recuperer toi meme le cache poussiere ?
mar. 3 janv. 17 08:51
C'est abusé qu'une pièce,comme ca , ce trouve pas, au détail
C'est serti par l'intérieur ??
Sujet : Re: [RECHERCHE] Cache poussiere pour levier 848 sbk 2008
mar. 3 janv. 17 11:06
Bonjour cyberman1,
j'ai édité ton titre pour cette fois, merci de faire attention la prochaine fois. :merci:
totene
mar. 3 janv. 17 15:22
Cyrus a écrit :C'est abusé qu'une pièce,comme ca , ce trouve pas, au détail
oui biens daccord avec toi c'est souvent abusé, et a ma connaissance c'est juste emboîté donc ça se remplace ...
mar. 3 janv. 17 15:53
Et ca ce trouve pas sur une autre bécane quel que soit la marque ? Dun diamètre identique de piston ?
mar. 3 janv. 17 15:54
Tu va faire un tour dans un conss tu fait mine d'essayer une moto .... et op ni vu ni connu ....
Y'a à mare des vaches à lait
francelli
mar. 3 janv. 17 17:29
Mon DS a changé le cache poussière coté embrayage sur ma Multistrada neuve, donc sous-garantie, celui ci était fendu, apparemment ça n'a pas posé de problème pour ne changer que lui :griendit:
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
mar. 3 janv. 17 18:08
donc??? si il a changé le cache uniquement, il doit se trouver ?
ducat.sicilia
mar. 3 janv. 17 18:16
cyberman1 a écrit :Salut a tous je recherche le cache pour le levier d embrayage et celui du frein avant pour ma 848 sbk de 2008
écrit directement a brembo
francelli
mar. 3 janv. 17 19:53
ducat.sicilia a écrit :donc??? si il a changé le cache uniquement, il doit se trouver ?
oui, c'est ça , il a changé que le cache qu'il a commandé , en prenant la réf sur le plan technique :!:
