branchement feu arriere led
- marcus83
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : branchement feu arriere led
voila sur mon xd j ai brancher les cligno arr sur les feux de position qui se connecte super facilement car se sont les meme fiche , pas besoin de couper les fils et de refaire les connexions et le rendu est super !!!!
par contre j ai voulu brancher un feu a led a la place du catadioptre , je me suis donc brancher sur un des deux faisceau des feux d origine , meme couleur , 3 fils tout nickel et la le nouveau feu a led fonctionne mais par intemitence par contre quand je freine ( avant ou arriere ca fonctionne .
le feu ne reste pas allumer ......
si quelqu uns avais une info ou astuce , je suis preneur !!!!!
- myre06
Sujet : Re: branchement feu arriere led
attention que contrairement à une ampoule classique qui n'a pas de sens, les feux à leds ont un sens de branchement.
Les feux à leds fonctionnent avec une certaine intensité.Si tu n'es pas dans l'intensité voulue ou les leds ne fonctionnent pas ou ils clignotent plus vite si on parle des clignotants.Il faudra à ce moment rajouter une résistance pour tomber dans le voltage souhaité.
- marcus83
exact , pour les clignos mais la c est le feu de position et j ai essayer avec une resistance mais j ai toujours le probleme . le feu s allume entre 3 et 4 secondes puis il s eteind 3 a 4 seconde puis il se rallume .
j ai essayer plusieurs branchement mais rien y fait toujours pareil .
il faut que je trouve une solution car l arriere est vraiment sympa avec les clignos a la place des feux d origine et le petit feu au milieu avec la plaque juste en dessous , ca libere le gommard de 240 !!!!!!!
en tout cas merci pour ton message
- marcus83
Après de nombreuses heures à essayer de faire marcher mon feu arr à Led et de nombreux coup de téléphone pour trouver une solution j ai du changer mon fusil d épaule car apparemment il est impossible de brancher un feu qui n à pas été programmé avec les boîtiers électroniques ducati alors j ai rebrancher les feux d origines par contre j ai repris les clignotants et l éclairage de plaque d origine et je l ai fixé au niveau du catadioptre avec la plaque juste en dessous .
Je mets des photos des que je piges comment les éditer
- STEPH68
merci pour la photo
par contre j'ai un doute sur la position de la plaque si nos forces de l'ordre vont apprécier ??????????
l'avantage c'est que cela libère le pneu de 240 et ça donne à la moto un arrière encore plus impressionnant.
- cleox
- Ducati-Maniaque d'or
- Votre Ducati : 821 Stealth
C'est sur que l'angle de la plaque n'est pas conforme.
30 degrés maxi
30 degrés maxi
Dernière modification par cleox le jeu. 5 janv. 17 11:48, modifié 1 fois.
