[RECHERCHE] les deux vis de retroviseurs
- phenetas
Sujet : [RECHERCHE] les deux vis de retroviseurs
L'ancien proprio avait scié les vis de rétro pour pouvoir monter des rizoma, maintenant je suis en train de changer et les vis sciées sont trop courte.
J'ai besoin de racheter les vis de rétroviseur à leur longueur d'origine. Mais je ne trouve rien sur internet à part des kits de visserie complets a 50€.
Help ?
La moto c'est comme le sexe. Sortez couvert, a plusieurs et avec du cuir c'est encore mieux.
Help ?
- luc_62
Sujet : Re: Cherche les deux vis de retroviseurs
Va voir là-dessus : http://www.pieces-ducati.fr/?gclid=Cj0K ... Ahmv8P8HAQ
et attention il y a une vis pas à droite et une vis pas à gauche.
- Cyrus
Sujet : Re: [RECHERCHE] les deux vis de retroviseurs
J'ai pas très bien compris pour avoi couper quoi que ce soit pour monté des rizoma ?
Quoi qu'il n soit les deux vis doivent pas coûter extrêmement cher ,
Regarde les côtes,sur le site précédemment site ,
Et va à la quincaillerie du coin les prendrent , pour ce qui est du pas cest pas grave ça ,
De mémoire ça doit être un M8
- phenetas
Merci pour les infos. Après recherche sur la doc, les références des vis sont :
vis de gauche : 77113741A VIS TCEIF M8X25
vis de droite (avec le pas à gauche) : 77113731A VISTCEIF M8X25 FILETEE GAUCHE
Sur le site indiqué, c'est 2.46€ la vis (http://www.pieces-ducati.fr/catalogsear ... =77113731A), avec pour référence "VISTCEIF M8X25 FILETEE GAUCHE".
J'ai du mal à trouver le même modèle quand je cherche "M8X25". J'ai surtout du mal à trouver le pas à gauche. Cyrus, pourquoi dis tu que ce n'est pas important ?
PS: l'ancien proprio avait coupé, je pense, car la fixation des rétro rizoma est beaucoup plus fine que les rétros Ducati.
- totene
ben pourquois tu prend pas les origines , pour 5e ca va !, mon ?phenetas a écrit :Merci pour les infos. Après recherche sur la doc, les références des vis sont :
- Cyrus
Ben......vous me mettez le doute la .... je bug sur un truc tt bête
Si tu rentre une vis "normal" Dans un orifice pas gauche ?
Seul le sens de "vissage" change non ? Mais ca rentre non ??
Quoi qu'il en soit lorsque j'ai monter les rétro rizoma, j'ai pas plus réfléchit que ca j'ai attraper une vis de la boite hop Dans le trou .... puis lautre hop Dans le trou ....
Dans tt les cas pour 5€ tu va direct chez ton DS commander les deux bonnes vis et 48/72h tu les récupére
- Olivier
- Votre Ducati : 821 Monster
Non ça ne rentre pas.
Les vis avec filetage à gauche ne sont pas compatibles avec les vis avec filetage à droite. Donc une vis filetée "à gauche" ne se montera pas dans un trou taraudé "à droite". A moins de prendre de l'élan avec une masse
- Cyrus
Olivier a écrit :Non ça ne rentre pas.
- Cyrus
C'est valable justement pour les fixations rizoma ..... Avec filetage seul
Comment veut tu retourner un vis Avec une tete ??
Ca a dû venir de la le fait que j'ai pas eu de "bug" en montant les rizoma
- phenetas
Ce débat, haha
En tout cas merci, pour clore le sujet et comme il m'a été conseillé, je suis effectivement allé chez mon DS du coin pour chercher lesdites vis. Je suis reparti avec une direct, l'autre pour la semaine prochaine.
V
V
