1098 qui démarre plus
Sellig
Votre Ducati : 748 Biposto
Sujet : 1098 qui démarre plus
jeu. 22 déc. 16 19:20
Bonsoir alors voilà ma moto ne démarre plus,j aurais voulu savoir si je pouvais avoir quelques conseils pour essayer de trouver la panne
Le moteur à un boîtier nr bike et est en full
J ai vu que souvent cela pouvait venir de la batterie mais l ancien proprio m à dit qu elle était neuve,quand elle est sur la moto elle affiche 12.5 mais la moto ne démarre pas
D après vous que faudrait il regarder pour essayer de résoudre ce problème
Merci pour vos retours
luc_62
Sujet : Re: 1098 qui démarre plus
jeu. 22 déc. 16 19:27
Le démarreur tourne ? Le coupe circuit n'est pas enclenché ?
luc_62
jeu. 22 déc. 16 19:34
As-tu regardé si tous tes fusibles sont ok ?
Sellig
jeu. 22 déc. 16 19:46
Le moteur tourne le coupé circuit c bon par contre j ai pas regardé les fusibles,ils sont où normalement car mon moteur est installé dans un cadre de 748 est ce une boîte ou autre
luc_62
jeu. 22 déc. 16 19:49
aucune idée désolé il faut demander aux spécialistes !
Sellig
jeu. 22 déc. 16 19:53
Je vais regarder de toute façon ça dit être visible
Sellig
jeu. 22 déc. 16 19:55
Par contre est ce qu un capteur tps hs peut empêcher de demarrer
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
ven. 23 déc. 16 14:37
Alors, avant de crier au loup et de tout démonter, procédons dans l'ordre ... qu'est ce qui ce passe quand tu tourne la clef ? le contact s'allume ? la pompe a essence ce met en pression (genre de petit sifflement qui dure 3 seconde) ? ensuite ton coupe circuit est sur la bonne position ? tu n'as pas une vitesse d'enclenchée ? ensuite quand tu presse sur le bouton du démarreur il ce passe quoi ? il tourne et entraine le moteur ?
Sellig
ven. 23 déc. 16 17:27
Oui tout ça mais ça ne démarre pas
J ai fait un restaurant tps cette semaine
Mais la elle ne veut pas
Sellig
ven. 23 déc. 16 17:28
Reset pas restaurant desole
ven. 23 déc. 16 18:12
As-tu un code erreur au TDB?
ven. 23 déc. 16 18:51
Et puis explique exactement ce qu'il se passe comme demande Baps.
Au cas où : met une vitesse puis enlève la et essaie
Sellig
ven. 23 déc. 16 19:12
Hier il y a eu pkup 34 mais il s efface
Sellig
ven. 23 déc. 16 19:47
Je met la cle tout s allume normalement,j entend la pompe à essence et je lance le démarrage et la rien.elle tous sota de temps en temps mais c est tout sur le compteur la batterie marque 12v5 et j entends le moteur qui est entraîné, le capteur de neutre est bien au vert
Sellig
ven. 23 déc. 16 20:07
Une question mon garage n est pas chauffe et avec les temps qu on a en ce moment plutôt humide est ce que ça peut jouer?
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 23 déc. 16 20:13
Ça me l'a fait sur un 1000 ds,solutionné par un bon coup de w40 sur tous les contacteurs,
les freins ,embrayage ,etc.
ven. 23 déc. 16 20:41
Pick-up 34, c'est le capteur de phase. Maintenant, ne vas pas te précipiter pour en acheter un car il arrive que ce code erreur sorte alors que le capteur est OK (par exemple, avec une tension batterie trop faible).
Es-tu sûr de ta batterie à 100%. Il arrive que la tension soit bonne à vide mais lorsque la batterie est sollicité la tension s'écroule.
As-tu essayé de démarrer avec des câbles branchés en parallèle sur une autre batterie, histoire de pouvoir éliminer la batterie du problème sans erreur.
Comment est survenu ta panne? Du jour au lendemain, ta moto ne démarrait plus ou elle a déjà eu des soucis de démarrage et/ou calage?
Sellig
ven. 23 déc. 16 21:56
Quand je l ai eu elle démarrait mâle mais il faisait déjà froid
Pour les pinces comment je dois faire car le gars qui me l à vendu à branche une batterie dessus,le moteur était ouvert et les sondes de branchées et il a fait flasher le boîtier électronique
Je peux me brancher sur une batterie de
voiture et y a t il un amperage à ne pas dépasser. Je voudrais pas endommager le boitier
Sellig
ven. 23 déc. 16 21:59
J ai remis la batterie en charge quand je regarde au tableau de bord pendant que le demarreur tourne elle descend à 10 et des fois c est écrit L0 puis remonte à 10 puis 12 quand le cycle de démarrage s arrete
ven. 23 déc. 16 22:15
Boitier flasher? Es-tu sûr de la carto à l'intérieur?
Tu me dis quelle avait déjà du mal à démarrer avant ce qui n'augure rien de bon! :(
Ta moto est un proto? Quelle est la provenance des divers pièces moteur/faisceau/ECU/régulateur/capteur/etc?
Pour brancher une batterie en parallèle, tu en prends une autre de moto (ou voiture sinon) et c'est tout bon. Ça ne risque rien si tu n'insistes pas pendant trois plombs si elle ne démarre pas et bien-sûr, si tu mets bien le + sur le + et le - sur le -. :griendit:
Sellig
ven. 23 déc. 16 22:28
A la base c est un 748 dans lequel a été greffe un 1098 complet avec faisceau compteur sonde la totale quoi ,l écu provient de chez nr bike et est en full avec suppression de lambda valves ect
Le boîtier est neuf il l à fait refaire
Sellig
ven. 23 déc. 16 22:32
La batterie que je prend je la rebranche sur la batterie qui est déjà sur là moto?
ven. 23 déc. 16 22:40
Oui, tu laisses la batterie de ta moto en place et avec des câbles de démarrage, tu branche une deuxième batterie en parallèle avec la première.
Tu essayes de démarrer et si tu vois que ça fait pareil (bref, que ça ne démarre toujours pas), tu n'insistes pas comme un bourricot, lol.
Par rapport à ton proto, tu ne l'as jamais eu roulante du coup? L'ancien proprio roulait bien avec? Pas de souci particulier? Les info qu'il t'a donné sont-elles fiables?
Sellig
ven. 23 déc. 16 23:06
Si j ai déjà roule avec ,lui même roulait avec
Les coussinets de bielles viennent d être changes le gars est un mécano fan de ducati et il avait monte le moteur lui même c est un 1098 de 2007 qui avait 19000 km
Il a fait plusieurs sortie avec comme le mans par exemple
sam. 24 déc. 16 09:31
OK, essayes déjà de démarrer avec les câbles histoire d'être sûr pour ta batterie et dit nous le résultat!
Baps
sam. 24 déc. 16 11:42
non mais si la batterie descend a 10, ne cherche pas ... elle est cramée ... c'est une grosse batterie a l'acide ou déjà une nouvelle ? (plus petite)
Sellig
sam. 24 déc. 16 15:45
C est une batterie d origine ducati même si elle est neuve elle peut être morte!!c une yuasa yt12b-bs 12v 10ah
Il faut dire que je l ai recharge tous les jours dire puis une semaine
Je suis bon pour racheter une batterie alors
Que pensez vous des batteries lithium?
Bon il faut que je commence par ça alors
Sellig
sam. 24 déc. 16 15:55
J ai essayé avec une autre batterie mais j ai pas trop les pinces qui vont bien donc pas concluant je pense et j avoue que j osé pas trop la brancher sur une batterie de voiture je suis déjà blaze qu elle démarre pas
cleox
sam. 24 déc. 16 16:36
As tu essayé ce que j'ai écrit plus haut :?:
Sellig
sam. 24 déc. 16 18:23
Pour les contacteurs?c est à dire quels contacteurs ,peux tu M en dire un peu plus je suis pas un grand specialiste
