Batterie Skyrich lithium ion
- Depositaire
Sujet : Batterie Skyrich lithium ion
Salut les frileux,
Après 2 ans de service ma batterie n était plus top top. Elle fonctionnait, mais les démarrage était plus que compliqué et ça depuis cet été, ma belle faisait même sapin de Noël ce mois ci. Du coup j ai pas mal regardé les batteries dispo sur la Monster 821 et j ai vu la SKYRICH.
Ses points fort mon convaincu: plus de pêche au démarrage, durée de vie plus élevée, ce recharge a 90% en 6 min, peu de baisse de tension en cas de non utilisation ( jusqu'à à 180j sans utilisation donc parfait pour l hivernage)
Et ses points faible ne mon pas fait peur: plus de mal à démarrer par T° inf a -5° et chargeur spécifique obligatoire.
Je l ai commander sur c discount pour 122€ frais de port compris avec de reduc de 30%. (Affiche à 177€ sur motoblouz) http://www.motoblouz.com/vente-bateria- ... 57174.html
Je viens de la remontée sur ma 821, j ai dû modifier le diamètre des Cos( percé a 6,5) et récupère les 2 platines taraudé de l ancienne batterie car les vis fournies sont en M5 contre M6 d'origine.
J ai fait un tour avec et déjà ma 821 a eu moins de mal au démarrage, c est toujours pas aussi franc qu un 4 cylindres, mais c est beaucoup mieux que la batterie d origine. Aucun défaut au tableau de bort et la tension batterie tourne autour des 13,3v et moteur coupé à 13v. Je vais vérifier vers le 30 pour voir si il n y a pas eu de chute de tension.
Et vous, vous avez deja monté des batterie lithium sur vos mobilettes?
- autorot
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 999 S
Sujet : Re: Batterie Skyrich lithium ion
oui, sur toutes, SF848 et 999s.. que du bonheur dans les deux cas.
tarif le plus bas chez silver performance.
A+,
A+,
- Depositaire
Tu les as montées depuis combien de temps?
- Olivier
Moi aussi je m’apprête à remplacer la batterie d'origine après 2 ans par une Lithium. J'ai repéré une Solise, la CCA240 pour 141€.
La voici :
http://www.masolise.com/batterie-moto-l ... c2x9182295
Le petit plus des batteries Solise : technologie lithium fer nano-phosphate (LiFePO4) aucun risque de feu ou explosion
La voici :
- Biwolf_1er
- Votre Ducati : 900 Mostro
Skyrich sur mon TV4. Très bonne batterie ! La moto n'a pas roulée pendant 2 mois, dans le garage au froid, elle a démarré au 1er coup.
Gros avantage aussi c'est le gain de poids... De 3,7kgs avec la batterie d'origine, je suis passé à 780g avec la Lithium
- petio92
J envisage aussi une batterie lithium skyrish pour les hivers ou je roule tres tres peu.
Lorsque je regarde le demontage de la batterie dans la notice, de mémoire il y a un outil a utilisé noté Q ou P dans la notice. C est un outil specifique ducate? Il peut etre remplacer par autre chose?
- Botiou
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 600 Mostro
jfg à fait un excellent tuto pour son GPS, tu vois parfaitement les manips à faire pour démonter la batterie
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-m ... 11653.html
- Depositaire
Salut, non tu n as besoin d aucun outil spécial ducati. Clé a pipe de 10, jeu de clé btr et du temps car la position de le batterie est au top, bravo ducatpetio92 a écrit :J envisage aussi une batterie lithium skyrish pour les hivers ou je roule tres tres peu.
- petio92
Merci effectivement super tuto d installation de support gps avec chaque étape précisée.... et on comprend bien la fonction de l outil qui meintient l btterie
