Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
Patix
Sujet : Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
jeu. 15 déc. 16 18:13
Salut les gens,
Côté entretien, lorsqu'on part en virée pour plusieurs jours, voire qu'on a roulé la journée entière sous la pluie, il est nécessaire de procéder - sinon à un nettoyage - à un graissage de chaine. Or, si on n'a pas un pote près de soi pour maintenir la bécane en équilibre sur la latérale, c'est la croix et la bannière pour graisser convenablement la chaine. Ça ne vous est jamais arrivé ? A moi, si, régulièrement ! :fulmine:
Une solution simple : monter une béquille centrale, à demeure... mais qui ne frotte pas dans les virages, bien sûr. Un truc comme on trouve sur n'importe quelle bécane normale, quoi. :griendit:
Quelqu'un s'est-il déjà penché sur le problème ?
Ah oui, c'est vrai : une Monster, c'est pas fait pour voyager... :lool:
Bon quand même, si vous avez des idées, je suis preneur. :merci:
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
Sujet : Re: Béquille centrale montée sur la moto (donc, pas béquille d'atelier !)
jeu. 15 déc. 16 18:16
si non si jamais il y a ça
Roulette d'entretien Tecnoglobe EASY CLEAN environ 65euro
Patix
jeu. 15 déc. 16 18:53
Pour emporter en voyage, j'ai déjà vu plus pratique, n'est-ce pas ?
Mais merci tout de même.
Same player shoots again ! :x
ducat.sicilia
jeu. 15 déc. 16 18:59
je reconnais qu 'il a plus pratique. quoi que pour lester l'avant tu auras une bonne assiette comme ça
:jesors:
Patix
ven. 16 déc. 16 07:32
:lol!:
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 16 déc. 16 07:39
Janus
ven. 16 déc. 16 10:07
ducat.sicilia a écrit :si non si jamais il y a ça
Ca a pas l'air mal ça ! J'en ai un peu marre de traverser tout le quartier pour graisser ma chaîne. Tu as essayé en vrai ? Pas de risque de déséquilibrer la bécane et de la mettre parterre ?
ducat.sicilia
ven. 16 déc. 16 11:47
bien que je possède des béquilles d'atelier pour ( italienne et jap.)j'en ai une et je l'utilise souvent. je l'utilise pour l'av et l’ar.
question déséquilibre a l'ar :aucun et devant faut bien la placer c'est pareil
ça prend pas de place et le prix raisonnable et de bonne confection
tu peux la voir chez speedy , maxxess etc :sunny:
ven. 16 déc. 16 11:49
Petit conseil pour la roue avant ...... lors de ca manipulation ..... la faire tourner en marche arrière .
Janus
ven. 16 déc. 16 11:57
Pour ma part ce serait surtout pour l'entretien chaîne, donc seulement roue arrière...
ducat.sicilia
ven. 16 déc. 16 18:02
alors tu peu x y aller tranquille je le fait sur le m1100 et sur un fz monté en 190 a l'ar la machine bouge pas d'un poil
Janus
ven. 16 déc. 16 18:58
OK, je vais passer commande...
cleox
ven. 16 déc. 16 19:14
Je vais faire un post.J'en ai un à vendre.
Olivier
ven. 16 déc. 16 22:00
Je trouve la première astuce excellente et surtout bien plus sûre que le bout de bois de la seconde
Merci Cleox ;)
cleox
sam. 17 déc. 16 07:39
De rien :mr:
orsu2b
sam. 17 déc. 16 08:54
Janus
sam. 17 déc. 16 10:15
Ce modèle est différent, je l'avais vu en faisant des recherches. Il est moitié prix de l'autre, mais les avis d'utilisateurs sont moins élogieux, en particulier, on lit qu'il faut être 2 pour mettre la moto en place.
Je préfère payer plus et prendre l'autre modèle...
Patix
sam. 17 déc. 16 18:55
Une question idiote : une fois la moto grimpée sur le "bidule-à-rouleaux", on fait comment pour l'en descendre ? Parce que si on met un coup de gaz, logiquement, les rouleaux vont laisser la roue tourner sur elle-même, et elle ne va pas pouvoir descendre : y a-t-il un système qui bloque les rouleaux ?
Autre chose : quelle est la différence entre ce qui a été montré en vente sur ebay et le support en vente par Cleox un peu plus haut ?
Question subsidiaire : quel est le poids d'un tel truc, et quelles sont ses dimensions ? Juste pour savoir si ça rentrerait dans l'une de mes sacoches Hepco-Becker.
Janus
sam. 17 déc. 16 19:06
Tu montes et tu descend la bécane à la main !
cleox
sam. 17 déc. 16 19:19
Patix a écrit :Une question idiote : une fois la moto grimpée sur le "bidule-à-rouleaux", on fait comment pour l'en descendre ? Parce que si on met un coup de gaz, logiquement, les rouleaux vont laisser la roue tourner sur elle-même, et elle ne va pas pouvoir descendre : y a-t-il un système qui bloque les rouleaux ?
Oui ça rentre aisément dans tes sacoches.Quant au poids environ 1 kg
Moteur tournant,c'est d la folie !!
Janus
jeu. 29 déc. 16 10:18
Trouvé hier chez Cardy Valenton à 60€.
Je ne l'ai pas encore essayé, on verra cet après-midi.
PS : j'avais lu quelque part qu'il faut penser à resserrer les écrous dès le déballage et ce n'est pas une blague, si on ne les ressert pas, on les perd à la première utilisation...
ducat.sicilia
jeu. 29 déc. 16 10:24
vérifie les par securité.....pour ma part il sont bien bloqué
Janus
jeu. 29 déc. 16 11:00
Comme je le disais, sur mon exemplaire, les écrous ne sont pas du tout serrés et ne demandent qu'à partir dès que l'on fait tourner les rouleaux. Mais pas grave, vu que j'étais prévenu...
ducat.sicilia
jeu. 29 déc. 16 11:08
oups... ha ok mal lu. regarde en serrant que les rouleaux soient bien libres
Janus
jeu. 29 déc. 16 16:27
Bon, testé et approuvé !
VroomVroom
lun. 18 sept. 17 23:09
J'ai acheté et testé ce système à rouleaux, mais je ne suis pas convaincu du tout.
https://www.dafy-moto.com/easy-clean-ro ... globe.html
J'ai du m'y prendre à 3 fois pour mettre la roue arrière dans une position où elle ne se décale pas à droite ou à gauche en la tournant.
Et une fois enfin en position la roue tourne difficilement, la lose quoi... :cry:
Donc ça parait astucieux, c'est plutôt compact mais un peu lourd, j'ai pu graisser ma chaine (en 20 mn :mur: ) mais j'envisage sérieusement la béquille d'atelier et les diabolos.
Peut-être qu'il y a un coup à prendre pour placer la roue dans la bonne position, est-ce que certains y arrivent facilement ?
S'ils ont un truc je le veux bien (pour info j'ai mis une cale sous la béquille latérale pour redresser la moto mais ça n'a pas fait de miracle)
Janus
mar. 19 sept. 17 06:57
Personnellement, je n'ai aucun problème. Ce système rempli parfaitement son rôle.
Pour positionner la moto, il faut grossièrement viser le milieu, mais ce n'est pas à un cm près.
Je ne mets pas de cale sous la béquille, vraiment pas besoin.
Ensuite, pour tourner la roue, il faut y mettre un peu d'énergie, et prendre le coup. C'est sur que ce n'est pas comme si la roue était en l'air...
Moi, ça m'a changé la vie pour graisser la chaine. Avant, je devais avancer la moto dans la rue devant chez moi, avancer, graisser 10cm de chaine, avancer, graisser 10cm de chaine, etc. Avec les rouleau, au moins la moto reste devant mon garage durant l'opération !
VroomVroom
mar. 19 sept. 17 10:22
Merci pour ton retour d'expérience Janus.
Je vais peut-être laisser une chance supplémentaire à ce système, qui a au moins l'avantage de ne pas être encombrant.
