Streetfighter 848 de GG
GG56
Sujet : Streetfighter 848 de GG
mar. 22 nov. 16 14:07
Comme vous avez pu lire, je suis l'heureux propriétaire d'une SF 848 de mai 2012.
Je suis allé la cherché samedi dernier et suis rentré par la route sous un temps humide :pluie:
Elle avait été équipé un petit peu avant que je l'achète :
- Garde boue avant
- tour de clé
- prises d'air
- habillages sous réservoir
- commandes
- lèche roue
- pare chaleur
- coque et capot de selle
- support de plaque
- silencieux termi titane (j'y reviendrai)
La gueule est plutôt sympa comme cela, avec des changement qui viendrons petit à petit comme rétros, bocaux fluides, ...
Concernant les silencieux, en partant je voulais régler le DTC et impossible. Du coup je suis parti comme ca et en apprivoisant la SF, je me suis fait un gros travers sur une accélération.
Ni une, ni deux, je file chez mon DS à LANESTER (que je remercie grandement d'ailleurs) et en discutant il me dit que si cela ce trouve, ce sont des silencieux de 1098 qui n'a pas le DTC et donc l'ECU n'est pas programmé pour. Je remets mon ECU origine et comme par magie, le menu DTC apparait. Du coup je me retrouve avec un ECU de 1098.
J'ai donc deux choix :
- Acheter un ECU DP pour 848 titane
- Faire reprogrammer l'ECU DP avec infos pour le 848 (chez desmo racing ou nr bike).
Je vais voir mon DS ce soir pour en parler, peut être qu'avec un tune ECU on peut faire le travail ... :griendit:
Allé, une photo de ce matin après un allé au taf sous la flotte, pour les impatients :lol!:
Montage immédiat du cable de maintien de charge de la batterie sous le capot de selle
Référence de l'ECU de 1098 que vous ne devez pas monter car pas de DTC. Normalement la fin devrait être 11B si je ne me trompe pas et non
Armel, mon DS qui comme vous le voyez se prend vachement au sérieux ....
Il n'hésite pas à me renseigner même si la moto ne vient pas de chez eux et ca c'est super cool
Sujet : Re: Streetfighter 848 de GG
mar. 22 nov. 16 19:58
Belle moto!
Pour ton problème d'ECU, que s'affiche-t-il au TDB lorsque tu mets le contact? SF 848 DP??? Mais il serait étrange que ta moto tourne rond avec un ECU de SF 1098 (ton mélange serait beaucoup trop riche)!
Au pire, j'ai une map de SF 848 pour Termignoni Titane qu'un membre du forum a eu la gentillesse de partagé donc si tu la veux, je te l’envoies en MP.
GG56
mer. 23 nov. 16 06:29
Merci Mi-K. Non il ne s'affichait pas cela.
J'ai pris rdv pour reprogrammer l'ECU de 1098 le 3 décembre. Là je roule avec celui d'origine.
C'est sympa de m'envoyer la map mais comment je fais après? Tu as possibilité de me mettre la map dedans si je t'envoie l'ECU? Est ce que la map est pour silencieux arrière ou ligne complète? Chez Rexxer il ont deux choix de Ducati jusque 2013 et après 2013. Je sais pas si cel'a une influence?
Je n'ai pas accès aux MP pour le moment ... car trop jeune :)
mer. 23 nov. 16 18:02
Qu'avais-tu au TDB lorsque tu mettais le contact?
Pour reprog la map, il te faut juste deux câbles (env. 35E) et IAWDiag (gratuit sur PC) ou TuneECU (9.99E sur Android) et c'est tout bon! :pouce:
Cela revient beaucoup moins chère que passer par un pro comme Rexxer (ou autre) et te permet de faire le reset TPS et reset des paramètres d'auto-apprentissage une fois l'ECU remonté sur ta moto (ce que tu devras également faire si tu passes par un pro mais qu'ils oublient bien entendu de dire :carton: ).
La map est pour le kit slip-on Termignoni Titane (filtre à air DP, ECU et silencieux Termignoni titane). Les silencieux sont homologués et donc catalysés, c'est pour cette raison que la map est différente des Termi carbone.
Je viens d'acheter un faisceau de fil de 848, je vais test d'ici peu si je peux reprog un ECU juste avec le faisceau (sans le TDB et le reste de la moto).
Normalement, on peut mais c'est plus galère car apparemment la liaison avec l'ECU serait plus instable mais même si je te le reprog, il te restera toujours les reset cités plus haut à faire et il te faudra donc les câbles pour le faire ou passer par ton DS.
Ta boite de message se débloquera automatiquement après quelques post sur le forum.
GG56
jeu. 24 nov. 16 06:32
Merci.
Ce qui était écrit je ne m'en souviens plus en fait. Mais pas ce qu'il s'écrit depuis le remontage de l'ECU d'origine. Sur la photo au dessus tu vois la ref de l'ECU qui était monté et qui est a priori pour 1098.
Pourquoi après reprog il faut faire les reset auto apprentissage et TPS?
C'est vrai que ce n'est pas donné en passant par le DS.
Sinon j'ai vu ça mais pas certain que ce soit le bon :
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 7-306-6724
Si tu me dis que c'est le bon je le prends direct et revends mon ÉCU de 1098 DP pour me rembourser celui là :pouce:
GG56
jeu. 24 nov. 16 09:36
Bon, a priori l'ECU a le bon numéro. Donc je vais le prendre, l'essayer et si tout vas bien je revendrai l'ECU DP 1098. Comme ça j'aurai le DP 848 et l'origine 848.
jeu. 24 nov. 16 15:44
Il m'aurait fallu voir l'autre côté de l'ECU, le numéro de la map est dessus (ex : 32A0BA0SCA1).
Tu devras quand même faire ton reset TPS si tu changes ton ECU.
Si ton DS n'est pas un escroc, il te prendra ~15E, voir rien du tout (ça leur prend même pas 5mn à faire).
GG56
jeu. 24 nov. 16 16:24
À quoi sert le reset tps?
jeu. 24 nov. 16 20:11
En gros, à ce que l'ECU connaisse la position de ton papillon d'admission.
GG56
ven. 25 nov. 16 06:29
Ok, c'est un calibrage.
Je pense que du coup je vais me prendre les câbles et iawdiag. Je lirai les 3 map du coup pour mettre à dispo :
- SF 848 origine
- SF 848 DP
- SF 1098 DP
Ce ne sera pas perdu.
Merci pour tous ces renseignements :pouce:
ven. 25 nov. 16 17:11
De Nada
P.S: Du coup, si tu te prends les câbles, n'achète pas l'ECU d'ebay, je t'enverrai en MP le .bin de l'ECU DP pour Termi Titane et tu pourras te le reprog toi-même.
GG56
ven. 25 nov. 16 19:32
Trop tard :griendit:
L'ECU est commandé
Je revendrai le 1098 DP
GG56
mer. 30 nov. 16 18:34
Bon, câbles reçu, ECU reçu.
J'ai fait la lecture avec iawdiag des carto :
- Origine 848
- 1098 DP
- 848 DP
Je vais faire le reset TPS et normalement tout sera good.
Merci Mi-K :)
EDIT :
Après le reset TPS, l'ouverture c'est bien calée à 2,70°. Je ne suis pas allé roulé, mais elle a l'air de tourner bien rond.
@Mi-K : contactes moi (voir MP) que je t'envoie les 3 cartographie que j'ai lu.
@ tout ceux qui sont pas loin, j'ai donc les cables si vous avez des lectures ou autre à faire. si vous avez un PC portable, j'amène les cables et on peut se retrouver. Juste un bon café en échange ... Je précise que je n'ai pas fait l'écriture sur ECU, mais vu comment est fait le tuto de Mi-K ce ne doit pas du tout poser de problème :pouce:
mer. 30 nov. 16 19:30
MP envoyé
:pouce:
vgt
sam. 3 déc. 16 20:19
GG56, va falloir que je vienne t'embêter. :)
Je suis de Vannes et j'ai une envie forte de repasser sur un sf848. (j'en ai eu un, et depuis une panigale et un sdr 1290)
Mais je me vois pas aller au DS de lorient pour tester et prendre la mobylette ailleurs. Un peu compliqué.
Si jamais tu étais intéressé, faire un essai de ton sf et toi tu pourrais tester mon superduke 1290 avec la ligne et surtout boire une bière au passage ^^.
Je conçois que c'est une demande assez anodine mais si je tente pas, c'est sur que je pourrais pas la tester.
Cordialement.
GG56
dim. 4 déc. 16 17:44
Tu as raison, qui ne tente rien n'a rien :griendit:
On se fera une rencontre un de ces 4 et on verra ce que l'on peut faire pour te faire revenir dans le droit chemin :evil:
Tu passeras sur Kervignac me voir car je vais être pas mal occupé sur le remontage final de mon combi de 69 dans les semaines à venir ...
Et j'ai un frigo dans le garage avec de l'hydratant :boire2:
vgt
lun. 5 déc. 16 08:19
Tu remontes un combi de 69 ???
rha mais même si je fais pas de tour de moto faut que je viennes voir ça :).
GG56
mer. 7 déc. 16 15:53
Oui un westfalia. Il est arrivé hier dans mon garage et maintenant c'est remontage. Il est roulant avec moteur et electricité faite. C'est "juste" du remontage comme les habillages, les vitrages, ...
mer. 7 déc. 16 16:01
Dommage que tu n'aies pas fait un topic pour suivre l'évolution !
GG56
jeu. 8 déc. 16 13:05
J'ai un groupe facebook privé pour l'évolution du combi (si c'est de ca que tu parlais)
Je suis inscrit depuis peu et le combi est en restau depuis avril dernier
jeu. 8 déc. 16 15:09
Ah yes c'était de ça dont je parlais, je n'avais pas fait attention à ta date d'inscription ;)
GG56
lun. 12 déc. 16 10:04
Eh oui, je suis un pti jeune (du moins sur le forum).
Mais effectivement je pourrai ouvrir un post en mettant quelques photos pour résumer l'avancée du combi. Je vais y réfléchir car si je l'ouvre, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement. :scratch:
Sinon rien avancé sur la streetfighter. La prochaine étape sera les rétroviseurs. je partirai bien sur du ducati performance même si je suis habitué au rizoma.
je pense soit les Viper,
soit ceux de diavel
