Cherche TUTO pour changer un filtre à air sur Monster 1200R
- voltigegm
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster R
Sujet : Cherche TUTO pour changer un filtre à air sur Monster 1200R
Bonsoir à tous,
Cet apm je me suis essayé à remplacer mon filtre à air (j'ai acheté un K&N pour remplacer mon filtre d'origine, car financièrement, un nettoyage suffit plutôt que de changer de filtre régulièrement).
Mon Monster totalise plus de 10 000 kms de puis l'achat de ce dernier en Mai dernier.
Mais echec. Impossible de lever le réservoir, les durites sont trop courtes pour y accéder puis les défaire.
Je cherche donc une aide et potentiellement un mode opératoire pour m'aider à accéder sous le réservoir , pour enfin pouvoir changer mon filtre à air.
Vos aides précieuses sont les bienvenues
Au plaisir
VoltigeGM
Au plaisir
VoltigeGM
- Iridium
- Votre Ducati : 1260 Multistrada Pikes Peak
Sujet : Re: Cherche TUTO pour changer un filtre à air sur Monster 1200R
Perso j'ai réussi à changer le mien pour mettre un K et N. J'ai basculé le réservoir sur le côté en demandant à Mme de le tenir et même s'il n'y a pas beaucoup de place ça passe quand même.
Bon courage
Bon courage
- voltigegm
Merci pour ton retour.
Mais cela veut il dire que tu l'avais dégondé de sa charnière ?
- Fanlabise
- Votre Ducati : 998 Mostro S4Rs
Il faut que tu retires le cavalier qui se trouve au niveau de l'axe de basculement du réservoir
Il faut simplement retirer une vis, le levier se retire, et ensuite tu peux reculer le réservoir.
Une fois reculé le réservoir peut être relevé mais il faut déconnecter les durites sous le réservoir...
- voltigegm
Oui nickel..j'ai fait ça en 10 min cet apm avec un ami qui me tenait le reservoir.
Je n'osais pas retirer le cache métallique qui était vissé et verrouillait la charnière du réservoir.
Le métal était un peu collé par de la cochonnerie. En insistant un peu il est venu.
En basculant le réservoir sur le côté comme l'évoquait Iridium, ça le fait, mais il faut être 2. Un qui tiens le réservoir, l'autre qui réalise l'opération de changement de filtre
Me voilà avec mon filtre K&N tout neuf...chouette.
Tu as fait des photos pour un tuto ?
- Fanlabise
tu as essayé la moto pour voir ?
Ducati St Etienne m'ont déconseillé de le faire ...
Du coup j'ai un filtre KN tout neuf posé sur l'étagère ...
- voltigegm
Pour Grand Schtroumpf, je vais en faire des photos, et les publierai
Pour Fanlabise, oui j' ai fait un test de roulage , pour l'instant, rien à déclarer.
Sur Mon panigale, j'avais fait monter des Ducati Perf, et là j'ai passé outre, je suis revenu au K&N comme sur mes précédentes machines....
- Fanlabise
Tu n'as vu aucune différence ? ni dans un sens ni dans l'autre ?
Y a t il des raccords concernant les durites sous le réservoir ?
- Iridium
Perso je suis équipé termis sans dB killer. Je trouve qu'après la pose du kn, j'avais plus de souplesse à moyen régime. Sinon la bécane tourne comme une horloge sans avoir touché à l'électronique.Fanlabise a écrit :tu as essayé la moto pour voir ?
- Lemaniakos
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Monster S
Oui c’est pareil
Super vidéo
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Super vidéo
- Grandpoussin
- Votre Ducati : 1200 Monster
Merci pour ce tutoriel.
Cela va me servir pour faire la révision de ma moto.
- SineleniS
- Localisation : Latitude : 48° 58′ 28″ Longitude : 2° 29′ 12″
Top cette vidéo.
Question peut-être idiote :
Le réservoir doit être vide ?
- Grandpoussin
Je dirais que s'il est vide, il sera plus léger... D'où, plus facilement maniable.SineleniS a écrit : jeu. 6 oct. 22 13:25 Top cette vidéo.
- Ridermusic
Salut, Je conseille vivement de faire cette manip réservoir presque en réserve ou avec un système de pompe à main et un jerricane pour le vider.
Car réservoir plein, c'est compliqué : encombrant et assez lourd.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/pom ... lsrc=aw.ds
Ca aide énormément
Ca aide énormément
- SineleniS
Lorsque l'on débranche le réservoir il y a un système pour pas qu'il se vide ?
- Ridermusic
Oui, il y a une secu pour ne pas que le réservoir se vide.
Mais attention lors du démontage de la connexion rapide de la durite à essence. Le clip plastique est fragile. Si pas malheurs le cerclage devait casser alors l'étanchéité n'est plus assurée. Ei il faut changer cette durite que va directement aux injecteurs... et là bon courage pour le démontage de la boite à air...
- SineleniS
Merci pour ces conseils
- Grandpoussin
Salut à tous,
Certes, dans la revue technique, je pense que tout ça doit y être mentionné.
Mais pour l'avoir...
