filtre a air
- math85
- Votre Ducati : 1098
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1098
Sujet : filtre a air
salut, j'ai acheter une ligne termi 70 pour ma ducati 1098 mais il manque le filtre a air, savez vous si le filtre que j'ai sur la mienne, à savoir demi ligne avec écu peut fonctionner ou pas merci. Sinon avez vous de bonnes adresses ou je peux en commander un merci.
- math85
Sujet : Re: filtre a air
salut baps, donc je peux laisser le mien ? mais qu'appelles tu bonne carto car j'ai vu sur le net qu'il fallait faire un reset tps et réglage richesse
- Baps
- Ducati-Maniaque de bronze
- Votre Ducati : 900 Superlight
Alors la cartographie d'injection. La je pense que tu as une carto d'origine (en full ou non) ? mais si tu pose une ligne complète, tu modifie la sortie de tes gaz et ça un donc un impact sur ton moteur (niveau richesse par exemple, mais pas que) et comme empiler des pièces ne sert pas a grand chose (on a déjà abordé le sujet pas mal de fois) sans un bon réglage, cela n'a aucune utilité et peut même être péjoratif niveau performance.
Pour ton filtre a air, si c'est celui fourni avec la demi ligne, je crois bien que c'est le même chez Termi
Ne te casse pas la tête pour ca mais plante plutôt une carto appropriée dans ton écu
- math85
salut baps, j'ai l'écu qui est fourni avec la ligne en 70 , il me manque juste le filtre, c'est ça la carthographie?
- Pierre Kirool
Je confirme. Le filtre à air "performance" fourni avec la ligne termi complète ou la demi-ligne est le même dans les deux cas.
Ce qui change est la cartographie présente dans l'ECU comme disais Baps.
