J'ai eu un soucis il y a quelques jours et je voulais vous en faire part si ca peut dépanner l'un d'entre vous .
Cela peut paraître anodin ou coulant de source mais au risque de passer pour une brèle je me lance! lol
J'ai acheté une ligne complète ARROW pour mon S4R de 2007 afin de balancer à la ferraille la ligne d'orige et sa grosse "boite à fumées". Je rentre chez moi,dépose l'ancienne, monte la nouvelle et question : "dois-je remettre ne place la sonde LAMBDA ?!
Résultat : démarrage 1 fois sur 5, moteur qui veut se lancer, des retours et des flammes de 20cm qui sortent des shotguns, ET une roue libre qui prend cher!!!
Changement de batterie,remplacement des bougies...rien...petit coup de fil chez le bouclard Ducat' de Limoges et première question du mécano : tu as remis ta sonde LAMBDA?
Fonce récupérer cette p***** de sonde,la remonte et : ALLELUIA ! elle tourne !
Voilà,si ça peut aider...aujourd'hui ça me parait très con mais je vous assure que j'en menais pas large.
V Ducatiste
