Est ce que quelqu'un a essayer de montrer la protection monobras DP sur la petite soeur ? ca passe , ca passe pas , faut bricoler , faut faire quoi , heeeeelp me !
Protection monobras dp sur la 848
- kevinou31
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 696 Monster
Sujet : Protection monobras dp sur la 848
Coucou coucou , bon j'ai beau cherche , ca dis oui , ca dis non , et moi je sais pas voila !
- Sinx
Sujet : Re: Protection monobras dp sur la 848
Le bras de la 1098 étant plus long (et il y a un genre de soudure dessus) je pense qu'il faut adapter un peu, mais attendons confirmation
- kevinou31
- Cyrus
.......; que tu trouvera chez carbonworld '....
Mme .... J'ai le même aaaaaaa laaaaa maison .....
Pour la protection ça s'adapte oui , mais vois clairement qu'elle n'est pas faite pour ce bras ,,l'essentiel est protégé c'est ce qui compte , mais en regardant de plus près tu vois des manques et qu'il ne s'intègre pas parfaitement au protège chaîne
- Miniken
@kevinou : sur ta photo on voit que la protection n'est pas assez longue.
Le "retour" de la protection en dessous du guide chaine devrait être 1 à 2 cm plus loin. Là ça risque frotter et abîmer ton BO.
- kevinou31
Elle etait monter sur un 848 d'un pote avant qu'il l'a cartonne et me la vende , ca frotter nul part et ca n'abimer rien
Apres oui il y a un petit manque , mais c'est pas dramatique ( d'autant plus pour le prix que je l'ai eu ^^ )
Le pare chaine carbonworld bof , ayant vu la trame de près, C'est trop différent =/
- Cyrus
848 .... mais sbk ...., pas Sf
Les sbk on le même bo que les Sf 1098 me semble
Pour la trame franchement cest la même , du moins à l'époque où je l'ai prise .... ca a pu changer entre temps
- kevinou31
Justement non, avant que je l'achète elle était monter sur le 848 SF de mon pote . ( d'ailleurs il lui reste 2/3 pieces DP si jamais ^^ ) .
- kevinou31
Gros volumes d'air, patte échappement , entourage de cle
Les pieces ont 6.000kms , il fait 50% du prix du neuf + les fdp
- kevinou31
Cyrus , comme je ne trouve rien d'autre je vais surement me rabattre sur le carbonworld .. cependant il y a 2 produits différents, sais tu le quel il faut ?
http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/S ... :1267.html celui ci qui se visse ?
http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/1 ... :2503.html ou celui ci qui se colle ( je suis pas fan de coller ... )
- Cyrus
Le premier qui ce Vissés et colle
: Attention: Le composant ne correspond pas à 848 et Street Fighter Streetfighter S 2012!
Donc tu doit prendre le deuxième franchement leur double face cest du lourd !!!!
Et en réfléchissant je me demande pas si jai pas visser un truc ?? À moins que ce soit sur le M1100s du daron
Quoi qu'il en soit si tu nest pas rassurer tu peux tjs rajouter du mastic colle noir à carbone pour carter
La mienne a 7000km est a pas bouger
- Cyrus
Le cash couronne aussi ne voulant pas dévisser les 5 écrous et le Gros central , et voulant encore moins mettre du carbone en appuis sous ces vis , je les tt simplement coller avec du double face 3m
Par sécurité jai mit un fils nillons pour pas le perdre
ben lui non plus 7000km n'a pas bouger
- kevinou31
J'ai regarder celui d'origine, il est vissé .
Mais leur premier c'est pas logique, compatible 1098 mais pas la S ? Bizarre lol
Ca te derange de regarder viteuf si le tien est visse ou pas ?
Normalement quand tu es face au pare chaine, en soulevant ou baissant la chaine sur verra la dites visse.
Mais est ce que tu te souviens de l'avoir changer entièrement ( donc le 1 ) ou juste coller dessus ( le 2 )
- Cyrus
Non non je suis sur jai acheter le 2 , et je suis sur aussi il est juste coller par dessus la pièce d'origine ( comme le comptour de compteur carbone )
- Cyrus
Et pour lz même raison que la protection du bo , je te vois venir de loingggg, si tu prend la une , ca ce vissera certainement mais il y aurai des manques
- kevinou31
D'accord merci alors .
Pour bien le faire je vais demonter celui d'origine et coller le carbone dessus ,
Coller anti vibrations , pinces et on laisse secher ( j'avais fait ça pour la levre de phare , c'était niquel , simole conseil a ceux qui viendraient le lire )
J'espère que la trame est identique, je suis full DP sur la moto ^^
- Cyrus
Si ca te rassure de faire ca pièce démonter , fait le ! Ca ce lève comme un rien
Pour la trame je suis full full six ( strictement identique à dp)
Carbone dorme on la trame la plus ressemblante à elle d'origine , ca choqué pas du tt ,
- Miniken
- kevinou31
Oui je vois la différence , effectivement tu as raison .
Après personnellement ca ne me dérange pas et vous allez comprendre pourquoi ..
J'ai les 2 gardes boues , les passages de roues , la coque arriere , les flancs , les gros volumes d'air , protections radiateurs , protections carters , cache pignon , entourage de clé , capot de selle ect ... en DP
Il ne me manquait que la protection monobras ( mais pas au catalogue de la 848 ) .. et en ayant celle ci à 90€ , le petit manque est compensé par ce faible prix et par le soucis de trame identique ( j'ai deja vu des SF avec des carbones de trames différentes , put**n que ca fais deguelasse ...
Dernière modification par kevinou31 le lun. 22 mai 17 19:25, modifié 1 fois.
- Cyrus
kevinou31 a écrit :Gros volumes d'air, patte échappement , entourage de cle
combien pour les ecope et la patte..?
possibilité d'avoir des photos?
- Cyrus
Ben si ,
Tu es full 2a4 que tu depareille pas les trames de carbone ca passe . Cest le fait de dépareillée visuel qui choque comme sur ta photo postée plus haut ( lèche roue et le reste )
À voir les ajustements .....sinon
- kevinou31
Tout a fait d'accord avec toi Cyrus , d'où mon topic ^^
Maintenant je prie pour que le pare chaine carbonworld sois identique. . Sinon il va prendre un coup de chalumeau ..
