démontage couronne
Bruce30
Sujet : démontage couronne
dim. 23 oct. 16 12:52
bonjour les amis
je vais changer mon kit chaine sur ma meule, mais n'ayant jamais fait ca sur un monobras je me pose la question suivante: il me faut une bequille monobras coté droit pour pouvoir sortir la couronne? ou dois je callé la moto avec un cric+ cale en bois?
je vous remercie d'avance :)
orsu2b
Sujet : Re: démontage couronne
dim. 23 oct. 16 13:58
Besoin de rien, juste de la bonne douille pour dévisser l'écrou central
Bruce30
dim. 23 oct. 16 15:25
Besoin de rien? Tu veux dire qu'il ny a pas besoin de mettre la moto sur bequille?
orsu2b
dim. 23 oct. 16 17:25
Tu peux le faire sur la latérale, tu peux utiliser celle que tu as il te faudra faire juste les manip pour dévisser l'écrou central et pour le revisser (au mieux tu trouves qq1 qui te tient la moto le temps de manipuler l'écrou central, au pire tu l'appuis sur le coté droit, en le protégeant)
Bruce30
dim. 23 oct. 16 17:36
d'accord. je te remercie grandement =)
dim. 23 oct. 16 17:37
Fais-nous des photos des phases de démontage et montage ;)
Bruce30
dim. 23 oct. 16 18:03
tuto changement du kit chaine complet ca interesserait?
orsu2b
dim. 23 oct. 16 18:25
Attention, il y a une bague sur la couronne qu'il faut monter sur la nouvelle couronne. Regarde sur les éclatés du catalogue des pièces détachées à télé charger sur le sit de Ducati ...
dim. 23 oct. 16 18:33
Bruce30 a écrit :tuto changement du kit chaine complet ca interesserait?
Evidemment :D
Bruce30
dim. 23 oct. 16 18:42
orsu2b a écrit :Attention, il y a une bague sur la couronne qu'il faut monter sur la nouvelle couronne. Regarde sur les éclatés du catalogue des pièces détachées à télé charger sur le sit de Ducati ...
oui j'ai vu ca. apparamant faut la sortir a la presse ou alors avec maillot et pinoche en bois c'est ca?
orsu2b
dim. 23 oct. 16 21:05
Oui
Bruce30
lun. 24 oct. 16 18:10
re bonjour les amis. bon j'ai commencé le demontage et a faire des photo pour faire un tuto bien cool
par contre je rencontre un probleme, j'ai acheté un kit chaine renforcé de chez Afam, et le diamétre de la couronne fait 60mm... sauf que le porte couronne fait 50mm... et la bague qui reduit se diamétre (qu'il faut sortir a la presse) reduit un diamétre 55 vers 50. j'ai contacter le fournisseur qui me certifie que pour les ducati streetfighter 848 de 2014 j'avais bien la bonne couronne dans les mains. vous savez s'il existe une bague du coup qui pourrais me reduire le diamétre 60 vers 50?
orsu2b
lun. 24 oct. 16 18:16
Tu as combien de vis sur ta couronne ?
Bruce30
lun. 24 oct. 16 18:21
5 vis
orsu2b
lun. 24 oct. 16 19:39
Et celle que t'a eu avec ton kit chaine à 6 trous ;-)
Bruce30
lun. 24 oct. 16 19:47
Non elle en a 5
Bruce30
lun. 24 oct. 16 20:36
voici ce que propose afam pour ducati streetfighter 848
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
orsu2b
lun. 24 oct. 16 20:52
Il doit y avoir un loup QQ part ...
Bruce30
lun. 24 oct. 16 21:12
sur le forum j'ai vu qu'un gars avait eu egalement ce probleme la. mais malheureusement il ne dit pas comment il s'en ai sorti.
je viens d'envoyer un mail directement a Afam. je verais bien ce qu'ils me repondent.
Bruce30
lun. 24 oct. 16 23:17
en faisant pas mal de recherche j'ai trouvé ca
http://www.motor-bikes.fr/porte-couronn ... trada/pcd2
pensez vous que ca resoudrait mon probleme? j'ai envoyé un mail au vendeur
mar. 25 oct. 16 00:21
Je pense plutôt que tu devrais exiger d'AFAM une couronne qui se monte sur ta moto. Si erreur il y a, elle est de leur responsabilité.
orsu2b
mar. 25 oct. 16 09:47
Pareil que Mi-K
mar. 25 oct. 16 10:17
Idem ... ne prends pas de risque sur un élément tel que le kit chaîne, si ça lâche ça peut faire de gros gros dégâts, tant sur toi que sur la moto !
Bruce30
mar. 25 oct. 16 22:54
je pense allé voir un tourneur pour qu'il me fasse la même bague présente sur la flasque, mais qu'il me fasse une 60->50
orsu2b
mer. 26 oct. 16 08:15
Prends une couronne pour M1100 ou autre Ducati avec un trou de 50
mer. 26 oct. 16 11:49
Et sinon ça te dérange pas de faire de la bricole sur un produit non conforme à la vente ??
Bruce30
ven. 4 nov. 16 14:46
kit chaine monté. je vous met le tuto dimanche.
V les amis
Streetfighter83
mar. 22 août 17 12:20
Salut les gas c'est une douille de combien pour desserre le porte couronne de la 848
Merci gazzz
jfj
mar. 22 août 17 12:27
41
jfj
mar. 22 août 17 12:42
