Problème de montage silencieux Termignoni carbon
Spark
Sujet : Problème de montage silencieux Termignoni carbon
mer. 19 oct. 16 14:00
Bonjour à tous, j'ai eu quelques soucis lors du montage de mon Termignoni carbon (silencieux uniquement)
Donc: j'ai commencé par démonter le silencieux d'origine, très facile, le collier se desserre tout seul et la vis avec l'écrou qui tient le silencieux aussi.
Je monte le pare chaleur du termignoni, et le pré-silencieux et le silencieux étaient déjà ensemble. Du coup, plus qu'à assembler le tout (je suis le manuel en enlevant les ressort sur la ligne.
Tout entre très bien, comme pap... comme un gant.
SAUF QUE, le support qui se vis au niveau du bocal de frein arrière n'est pas alligné avec la vis et le silentblock.
J'ai tenté d'enfoncer plus le silencieux dans le pré-silencieux mais ça ne bouge pas, pareil pour la ligne au niveau des ressorts, du coup en forcant un peu, j'ai réussi à fixer le tout, mais le silentblock est compressé vers l'arrière et je sais pas si c'est super bon avec les vibrations et tout...
Quelqu'un à déjà eu ce problème?
