Trop de compression?
krakane
Sujet : Trop de compression?
lun. 17 oct. 16 00:21
Voilà aujourd'hui j'ai eu un soucis bizarre j'etais en train de taper une bourre je pousse ma 2-3-4 à fond et à la fin de la 4 j'entends un bruit étrange bref je coupe tout et bizarrement en accélération normale j'entend un bruit type Harley (je n'est rien contre) mais c'était pas jolie.
Je m'arrête et je constate que ma ligne d'échappement c'est déboîter. Alors je ne sait pas du tout à quoi cela est dû. Impossible de la remettre sur place(vraiment trop chaud du coup je suis rentré comme ça avec ce bruit d'enfer).
Je rentre chez moi j'enlève les ressorts que je trouve assez facile à enlever d'ailleurs tout du moin j'ai connu ben plus raide j'ai tout remis en place.
Alors pensez vous qu'il faudrait changer les ressorts de ligne?
Ou cela viendrais t'il de mon échappement.j'ai un terminioni titane avec les chicanes es-ce que le fait qu'elles y soit freine énormément les gaz d'échappement ce qu'il fait qu'au bout d'un moment faut bien qu'il sorte.(pour info je roule 162)
loric
Sujet : Re: Trop de compression?
lun. 17 oct. 16 09:21
Hello!
Je pense que "ça peut arriver". Comme tu le remarque les ressors sont assez ramolo et une fois tout en place tu peux bouger la ligne plutôt facilement. Tu y ajoute les goods vibe du Twin et une grosse bourre, ben voilà.
Je voulais mettre des ressors plus solide mais j'en ai trouvé que des jaunes ==> bien trop moche!
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
lun. 17 oct. 16 11:30
change tes ressorts pas forcement les mêmes des un peu plus hard regarde la longueur mais surtt la section chez akra pas mauvais par exemples
Olivier
lun. 17 oct. 16 11:48
Sur la mienne aussi les ressorts sont faciles à retirer à la main. Même pas besoin d'outil :shock:
loric
lun. 17 oct. 16 11:58
Vous avez juste a essayer de bouger le collecteur 2 en 1 (le coude). A la main on peu le faire pivoter de 10-15° :griendit:
ducat.sicilia
lun. 17 oct. 16 12:36
normalement il faut le crocher ( pour cela qu il prévu dans la boite avec les kits échappements ) et forcer un peu pour sortir ou mettre les ressorts ...
Bernard_do
mar. 18 oct. 16 05:09
Sinx
mar. 18 oct. 16 10:05
sinon faut rallonger les tubes de ta ligne :D
loric
mar. 18 oct. 16 10:09
Déjà que ça frotte le bitume à tout va!
bohé
mar. 18 oct. 16 10:47
il vaudrait mieux les raccourcir :D
