"Fuite" huile coté droit sous le carter Courroie Verticale.
- FranckG
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : "Fuite" huile coté droit sous le carter Courroie Verticale.
Pour information j'avais depuis le début de l'huile (un peu) qui sortait du couvercle extérieur de la courroie verticale via le convoyeur d'air externe droit vertical.
De passage chez e concessionnaire hier pour un souci de frein arrière régler pour le moment par une purge nous avons jeté un coup d'oeil sous le cache.
Résultat : le tuyau blow-by (durite plate) servant à l'évacuation des vapeurs d'huile était percé (même transpercé).
--> Déclenchement de la garantie pour remplacement de la durite ainsi que des courroies ayant été touchées par l'huile.
Je pense que je ne vais pas regretter d'avoir pris l'option garantie 3ans...
- Ducati1927
Sujet : Re: "Fuite" huile coté droit sous le carter Courroie Verticale.
tu peux faire une photo stp
- Ducati1927
Je crois que j'ai cette fuite car le carter près du bouchon de remplissage est toujours taché après une balade
- STEPH68
bonsoir, j ai une fuite d'huile aussi du coté droit goutte à goutte (lorsque le moteur tourne)mais pas de trace sur le filtre à huile ni sur le carter d'huile
quelqu'un à t il une idée
merci
merci
- STEPH68
pour la photo cela ne va pas être évident car il n'y a pas de trace d'huile apparente
la moto part en concession la semaine prochaine je vous tiens informé
merci
merci
- grum46
bonjour steph68
je ne comprend pas ton probleme car d'après tes infos ont ne voie pas de trace de fuite.....
Comment peux tu faire pour voire donc cette fuite ?
- STEPH68
lorsque le moteur tourne j'ai un fuite en goutte à goutte qui tombe sur le sol. Quand je passe ma main derrière le filtre à huile je n'ai pas d'huile sur le filtre mais plus haut. c'est un peu difficile à expliquer car la fuite n'est pas visible à l’œil nu.
- grum46
salut steph68
ah oui je comprend mieux maintenant. C est sure que si ça goutte sur le sol il est préférable de la faire suivre chez ton ds.
Courage à toi et tiens nous informer !!
- STEPH68
bonjour, concernant la fuite d'huile elle venait d'après le concessionnaire d'un défaut de joint sur le filtre à huile (problème connu).
- eisenhorn
salut à tous,
Je viens grandir les rangs des "fuiteux". J'ai également une petite fuite d'huile sous la moto. Je n'ai pas cherché à savoir d'ou cela peut venir (sou garantie bordel
). Mais mon sabot est gras. J'ai rendez-vous chez mon DS pour voir. Je vous tiens au jus.
- Ducati1927
Tâche au sol ou pas assez significative ?
- eisenhorn
Bah je me trouve avec une petite flaque de 10cm de diamètre sous la moto. donc pas normal je trouve
- vincelp
'lut
Non, ce n'est pas normal. Ca peut effectivement très bien venir d'un joint de filtre à huile défectueux ou d'un filtre pas assez serré, voire d'un filtre dont le joint est resté en place au démontage et vient donc s'ajouter à celui du nouveau filtre.
L'huile sur un moteur chaud peut apparaitre très loin de sa source. Il faut, pour localiser la fuite, nettoyer le moteur et, ensuite, surveiller très régulièrement là où il commence à se salir en premier.
- Ducati1927
Effectivement une flaque de 10 cm ce n'est pas normal !
Là nous sommes dans un autre domaine que celui du topic d'origine car c'était de l'huile qui passait par le cache courroie supérieur comme cela semble mon cas aussi.
Les remarques de vincelp sont pertinentes quoi que je ne peux pas imaginer une seconde un méca laisser le joint d'origine lors d'une vidange
mais c'est sûrement par expérience..
Tiens nous au courant effectivement.
- eisenhorn
Bon bah après passage chez mon DS, le filtre a été resserré
(remise à niveau huile). J'en ai profité pour faire le rappel constructeur "axe de roue arrière + fixation de la béquille" ainsi qu'une purge frein arrière. Au sujet de la tache de 10cm, j'ai fait un test sur le sol de mon garage et la quantité d'huile n'était pas aussi énorme. C'est juste le sol en beton qui boit grave
Bref tout est rentré dans l'ordre
- Ducati1927
- eisenhorn
Salut Ducati1927,
C’est bien le genre de tache que j’ai eu. Je pense que le filtre à huile se desserre de temps en temps
. Mais vu la quantité, rien de bien grave. J’ai pris l’habitude de verifier de temps en temps maintenant.
- Ducati1927
C’est ce que je pensais...
Merci eisenhorn
Philippe
Merci eisenhorn
Philippe
- yoyonoumea
Moi également, petite fuite d’huile avec un peu de gras autour du filtre et sur le decatalyseur... c’etait Le filtre à huile que j’ai pu réserver de presque 1/6 de tour....
