Fuite bocal de frein arrière
Opinel69
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Fuite bocal de frein arrière
mar. 4 oct. 16 15:22
Je remarque une fuite de liquide de frein venant du bocal de frein arrière.
En passant le doigt ou même lorsque le bocal est plein je retrouve une trace au sol quand la moto est sur la béquille.
Je précise que j'ai le bouchon alu RSD.
je ne sais plus quoi faire serré ou pas trop les vis que le tienne.
Merci d'avance
francelli
Sujet : Re: Fuite bocal de frein arrière
mar. 4 oct. 16 15:28
grum46
mar. 24 janv. 17 19:19
bonsoir
suite à une purge du frein arriere mon bocal de frein fuit. J ai contacté mon ds afin de prendre en garantie mais ils ne connaissent pas la solution pour arreter ce probleme. A priori ducati ne trouve pas la bonne solution.
Quoi faire ??? cela fait deux mois que ça dure........
Si vous avez des infos, je suis preneur !!!!!
Pour rappel, j'ai le bouchon RSD
francelli
mer. 25 janv. 17 07:56
va voir ici :griendit:
http://www.ducati-mania.com/accessoires ... 69-60.html
Et repositionne bien le joint, il a dû mal être remis, est'ce que tu avais déjà le bouchon RSD avant la purge et est'ce que ça fuyait :?: :?: :?:
lebison
mer. 25 janv. 17 08:24
Tu devrais remettre le bouchon d'origine et contrôler , si c'est ok , il y a un défaut sur l'autre bouchon , tu n'aura plus qu'à le faire changer .
francelli
mer. 25 janv. 17 08:35
Mais :no: , J'ai eu le même problème, ça viens du joint , avec le bouchon RSD, le joint doit être super bien mis , sinon fuite!!!
regarde ce topic :D
grum46
mer. 25 janv. 17 09:51
Oui j avais le bouchon RSD avant la purge et aucun problème avant celle ci. J ai quand même essayer de remettre le joint 4 ou 5 fois (nettoyage du joint et du rebord du bocal) mais toujours le même problème même à l arrêt de la moto. Je ne comprend pas j ai quand même fait attention pour la pose du joint, si vous avez des conseils ???? Je peux réessayer de le remettre.
Par contre mon joint est aplati au niveau du rebord du bocal. Pourquoi pas en mettre un neuf ?
Je n ai pas essaye par contre de contrôler avec celui d origine....
Je vais rappeler mon ds en lui expliquant cette histoire de joint, j espère réellement régler ce problème !!!!!
Je suis preneur de tout vos conseils
Merci beaucoup à tous !!!!!!!!
snied69
lun. 3 avr. 17 14:49
j'ai déjà eu ce problème et suite à la première révision , mon DS , m'a réparer cette fuite , et bien cela recommence encore une fois !!!
plus de frein AR !! donc il va falloir revoir le truc chez Ducat !!!
Revenir à « Problèmes techniques (XDiavel) »
