problème voyant moteur (orangé) allumé
streetfighter35
Sujet : problème voyant moteur (orangé) allumé
ven. 23 sept. 16 19:02
Bonjour , après avoir fait changer mes courroies street 1098 de 2010 est apparu avant d'arriver chez moi un voyant orangé moteur de forme cylindrique .près du neutre.
Pourriez vous m'orienter sur ce voyant .
J'ai téléphoné au mécano il veut bien faire un diag , mais qu'est-ce que ça pourrait être ?
Il m'a demandé si les vannes d'échappement faisaient du bruit oui .un cri cri cri.car ça peu arriver .
Il m'a dit que mon moteur ne risquait rien car il démarre et fonctionne très bien .
Enfin .... :balance:
Sujet : Re: problème voyant moteur (orangé) allumé
sam. 24 sept. 16 12:42
Quelle est le code défaut associé à ton voyant (voir dans le menu à la mise sous tension de ta moto)?
streetfighter35
sam. 24 sept. 16 13:08
j'en ai pas
sam. 24 sept. 16 14:41
Si, il faut aller dans le menu du TDB (regardes dans le manuel utilisateur, c'est expliqué).
streetfighter35
sam. 24 sept. 16 19:52
Enfin , j'ai le verdict en concession il ont passé la valise et c'est un fusible grillé à cause d'un ventilateur de refroidissent grillé lui aussi .
Le devis ; 290.14 euros ttc rien que pour un seul ventilo et sans MO, l'autre est encore bon.
donc je peux rouler tant que je ne suis pas en ville et que ça refroidi bien.en surveillant la température.
le mécano dit que mon street a ramassé des gravillons qui se sont coincés dans le ventilo qui a grillé ?
Va falloir surveiller tout ce qu'on trouve sur la route ?
Quelqu'un aurait une ou des adresses pour le trouver à moins cher ?
la référence Ducati ; électroventilateur 1098 sf/10 : réf .55040201A
sam. 24 sept. 16 20:12
Y'en a sur LBC de temps à autre.
Je pense que les ventilos des SBK 848/1098/1198 sont identiques (à vérifier avec les réf Ducat').
streetfighter35
dim. 25 sept. 16 11:32
Merci , Apprenti fighter je vais chercher
guigui57
dim. 25 sept. 16 12:20
Lui c'est Mi-K apprenti fighter c'est son rang mdr
dim. 25 sept. 16 13:16
:rofl: :lol:
streetfighter35
lun. 26 sept. 16 18:50
:rofl: :merci:
lun. 26 sept. 16 18:59
Pour info, j'ai comparé les réf des ventilos de SF 848 et SBK 848 et elles sont différentes donc à priori pas compatible.
A voir avec d'autres modèles (monster, HM, etc).
Par contre, les réf pour le ventilo droit et gauche pour la SF 848 sont identiques donc tu peux acheter un droit ou un gauche indifféremment sur LBC.
streetfighter35
ven. 4 nov. 16 18:54
Effectivement pas compatible , j'en ai reçu 2 de sbk 1098 et pas du tout les même que sf.1098
Je vais les revendre .si ça interresse quelqu'un (ils marchent bien)
Mais , j'ai jamais rien compris , quand ma sf 1098 est sorti de la concession (changer courroies) un fusible a crâmé , ils m'ont remis un neuf et m'ont dit que c'était le ventillo de gauche qui avait fait crâmer ce fusible (passé à la valise) , c'est faux , car j'ai contrôlé le ventillo en question et il marche super bien .
J'espère que ça ne reviendra pas ?
Pourquoi m'ont'il bassiné ainsi ?
Peut'être qu'ils voulaient me vendre une autre moto , car ça planait dans l'air ?
Dernière modification par streetfighter35 le ven. 4 nov. 16 20:02, modifié 1 fois.
ven. 4 nov. 16 19:19
Ils t'ont fait le jeu aux soupapes aussi ou pas? Si oui, il doivent démonter le réservoir et ils ont peut-être pincé un fil en remontant ou fait tomber une p'tit pièce dans le ventilo!
Après, ça n'a peut-être absolument rien à voir avec leur intervention, juste une coïncidence.
Pour le ventilo G, il s'était peut-être grippé ou bloqué donc le fusible à cramé.
Test les deux ventilos, s'ils sont OK alors remonte-les, change le fusible et regarde si ça fonctionne.
ven. 4 nov. 16 19:25
T'as deux ventilos sur LBC pour SF 848 à 30E l'unité.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=13_s
streetfighter35
ven. 4 nov. 16 20:05
C'est bien ce qu'ils m'ont dit ; le ventillo s'est bloqué et pêté .
Merci pour tes info
streetfighter35
Merci pour tes info
ven. 4 nov. 16 20:25
Je profite de ce post ,
Vos ventilos lorsque à l'arrêt vous les actionnez à la main , sentez vous une très tres infime résistance , les empêchant de tourner "indéfiniment" après leur avoir donner une pichnette par exemple ?
ven. 4 nov. 16 21:14
Je vais tester ça de suite au garage et la réponse dans 5mn...
ven. 4 nov. 16 21:15
... et la réponse est : "oui, petite résistance, c'est normal!"
ven. 4 nov. 16 21:24
Okayyyyyy merci
Faut dire que je n'ai jamais fait déclencher les ventilot en roulant
Jai juste essayez à l'arrêt pour voir si ils marchaient
sam. 5 nov. 16 01:06
Ça déclenche l'été dans la circulation en ville mais sinon jamais.
streetfighter35
sam. 5 nov. 16 18:54
Pas de résistance de dureté.
J'ai branché une batterie 12v et il s'est mis en route sans Pb
J'avais remarqué , mais avant cet incident plusieurs semaines avant qu'il y avait une dureté sur celui concerné , comme si il y avait un aimant dans la pale.
L'autre n'en avait pas ?
sam. 5 nov. 16 19:23
Étrange, moi les deux sont identiques avec une petite résistance.
:scratch:
sam. 5 nov. 16 23:12
oui pareil les deux identiques
streetfighter35
mar. 8 nov. 16 10:25
Les deux sont identiques , c'est vrai , mais ils marchent normalement séparément à diverses t°, je crois.
