Micro clignotants
ryder
Sujet : Micro clignotants
sam. 10 sept. 16 21:20
Bonjours à tous
Voilà mon problème, je viens d'installer un support de plaque rizoma et des micro clignotants a led sur ma panigale sauf que ceux-ci clignote deux fois puis plus rien! Pourtant mes branchement sont bon. Seriez vous de quoi cela pourrait venir?
Byboox
Sujet : Re: Micro clignotants
sam. 10 sept. 16 21:21
Salut Ryder, je suis aussi intéressé par changer les miens, tu as mis quoi comme rétro ?
kingofslide
Localisation : Pas de calais. Là où on perd ses doigts de pieds en hiver
sam. 10 sept. 16 21:51
Parfois avec les rizoma tu dois installer une centrale ou des resistances
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
ryder
sam. 10 sept. 16 21:54
Salut byboox, je parle des clignotants arrière, pour les retros ce sont toujours ceux d'origine
ryder
lun. 3 oct. 16 08:50
Salut les amies
J'ai finalement trouver la solution, il a fallut que j'installe une résistance ( acheté sur 2a4 ) sur mes clignotants arrières pour que ceux-ci fonctionne correctement.
Si cela peut aider quelqu'un d'autre :pouce:
Gazzzzzzz
jeanbrice
ven. 13 janv. 17 22:35
BONJOUR peut tu mettre la reference de tes resistances?
c'est çà : https://www.2a4.fr/118524-paire-resista ... 21046.html
merci de ta reponse
jeanbrice
ven. 20 janv. 17 18:39
perso, j'ai bien acheté ces resistances et branché comme il faut et j'ai toujours rien dans mes clignos, je pete un cable...
help me
jeanbrice
ven. 20 janv. 17 19:32
ryder a écrit :Salut les amies
Gazzzzzzz
SALUT A TOI,
petite question ,
as tu branché les resistances dans les cosses prevu ou as tu denudes et branche en denudant des fils?
parce que moi je branche avec les ptites prises en metal, et j'ai rien..
du coup je ne vois plus que ca , decouper, denuder, et rebrancher!
mais si ca marche pas je vais peter un plomb
59lio59
lun. 17 oct. 22 21:45
Bonsoir.
je reviens sur le sujet j'ai réalisé le montage à l'avant donc en remplacement des LEDS existant dans les retros d'origine sur la 1199 S. conformément à la notice Rizoma ils clignotent de façon merdique n'ayons pas peur des mots 3 à 4 flash puis stand by les arrières continu de clignoter plus rapidement
la notice est pourtant claire pas de filtre schéma N 1. applicable
une info ? svp
voila le final c'est beau mais si cela marche c'est mieux
ps un jour je mettrai une photo a l'endroit :pouce:
59lio59
sam. 22 oct. 22 12:21
bon pour aller au bout de la démarche
il faut bien ajouter des resistances et cela marche nickel bye
