La révision des 24000 ??? et oui...
- kaboul
Sujet : La révision des 24000 ??? et oui...
Vous voulez le détail, faites moi un don paypal d'abord pour me remettre à flot et je vous en dirai plus.
à plus
Bon sinon ouais ça fait mal... 520 boules chez Ducati Valence, on va rester dans le thème italien hein, on va bouffer des pates pour 6 mois... en même temps "ouiiiii, tu saiiiiis, ducatiiiiiii, voilààààà quoi !"
520€ les gars, bon j'ai enlever le prix de la bande thermique et peut être le temps de main d'oeuvre dessus.
Main d'oeuvre, 5h X50€
bougie
courroie dentée commande DIS
filtre à air
filtre à huile
15W50 moto 4 road
joint alu 12X16X1.5
liquide frein
fait dessus
Diad Ducati service
vidange
remplacement filtre à huile
controle tension chaine
pression
essai
remplacement courroie
remplacement bougie
remplacement filtre à air
reglage soupape
purge frein AV et AR
et pour ma pomme debridage et pose bande thermique
Voilà, vous êtes avertit, serrez les fesses ça va faire mal !
à plus
bougie
filtre à air
filtre à huile
15W50 moto 4 road
joint alu 12X16X1.5
liquide frein
fait dessus
Diad Ducati service
vidange
pression
essai
remplacement bougie
reglage soupape
- josagama
Sujet : Re: La révision des 24000 ??? et oui...
j’espère qu'ils t'ont bien fait les culbuteurs du cylindre arrière !!!!
- totene
salut
déjà 50e de l'h de mains d'oeuvre il sont pas cher c'est bien!
par contre il ne t'on pas fait la vidange de fourche qui est préconisé a 24000 ?
je trouve que le tarif est très correct pour ce qu'il y a étai fait ( en étant biens sur que le jx aux soupapes du cylindre Ar a été fait biens sur, mais en 5h ils ont eus le temps normalement .
par contre tu parle de débridage ? , ils ont fait quoi exactement tu est passé a combien de cv après debridage ?
- vincelp
'lut
C'est 36000 km pour la vidange de fourche, pas 24000 km, si j'en crois le manuel.
Par contre, en détaillant un peu ce qui est prévu, je suis étonné de voir qu'il n'y a jamais aucune intervention sur la pompe à essence, ni le filtre. Sur la ST2, tous les 20000 km, il fallait changer le filtre à carburant et ce n'était pas de trop, vu ce qu'on trouvait dans la crépine de la pompe à essence...
- kaboul
Oui alors pour te répondre Vincelp et Totene, quand je parle de débridage, c'est que j'étais en A2 (et donc à 35kw) et là elle est passée d'origine donc 74 cv.
Josagama, bah j'ai pas l'impression, c'est pas détaillé dans la facture.
- totene
sur toute les ducat c'est a 24000 normalement, ils ont peut-être repoussé sur la scrambler je vais me renseigné ?vincelp a écrit :'lut
- Janus
- Sinx
franchement c'est pas cher
déjà ta MO, je paye 70€ de l'heure quasiment chez mon DS
et pour ma M796 j'avais douillé 800€ (avec kit chaîne en plus), pour le même moteur
- totene
- kaboul
Je dit pas que Ducati Valence sont cher, non non, ils sont bien sympas et très pros, mieux qu'à Saint Etienne, je dit juste que la révision des 24000 est cher en général.
A savoir que j'avais changé le kit chaine il y a peu (19000 km) pour environ 200€ MO comprise chez mon garagiste du coin (kit d'origine).
