Peindre le récepteur d'embayage (Diavel)
Bernard_do
Sujet : Peindre le récepteur d'embayage (Diavel)
mer. 31 août 16 18:40
Hello les zzzzzzamis !!!
Est-ce que quelqu'un à déjà essayé de peindre son récepteur d'embrayage ?
Je le trouve particulièrement moche (la couleur vieux syphon d'évier au milieu de ce beau moteur noir ! )
Y'a t-il une solution ? (démontage, peinture, remontage ? )
J'attend vos retours avec impatience !
Merki !!! :bye:
horkko
Votre Ducati : 1100 Monster
Sujet : Re: Peindre le récepteur d'embayage (Diavel)
jeu. 1 sept. 16 10:16
Salut Bernard_do,
Si j'etais toi, j'en acheterais un neuf noir. Mais evidement ca implique de depenser un peu plus d'argent que pour la peinture. Mais etant donné qu'il existe tout un tas de modeles, tu trouveras certainement un recepteur qui te tapera dans l'oeil ;)
Bon courage :)
KoVeN
jeu. 1 sept. 16 11:47
Je ne vois aucun inconvénient à peindre celui d'origine.
Le remplacement par un modèle plus gros permettrait d'avoir une poignée d'embrayage plus souple, en as-tu besoin ?
Il faudra juste bien protéger les parties de la tige qui rentre côté moteur pour éviter un éventuel "grippage" à cause de la peinture, pas la peine d'insister sur le côté qu'on ne verra une fois remonté de toute façon...
Passe 2 ou 3 légères couches de bombe noir à 30-45 min d'intervalle chacune et t'es pénard.
jeu. 1 sept. 16 11:55
Tu le change par un stm ou cnc ..... En 30mm
De la couleur que tu veux tu fait une pierre deux coup ....
Esthétique et confort
Bernard_do
jeu. 1 sept. 16 20:38
KoVeN a écrit :Je ne vois aucun inconvénient à peindre celui d'origine.
Merci Koven pour ta réponse !
Effectivement, j'ai une bonne poigne, et je ne trouve pas l'effort si dur que ça (comme j'ai pu le lire dans d'autres rubriques)
De plus, je ne sais pas si le changement du récepteur, pour un d'une autre marque, plairait beaucoup à Monsieur Ducati en cas de demande de prise en garantie pour un quelconque problème ! :scratch:
En revanche, je n'ai pas trouvé de tuto pour ce démontage.
Comme j'ai pu lire que tu touches bien ta bille en chirurgie Diavellistique, si tu peux me donner quelques tuyaux, je ne dis pas non !
Merci également à Cyrus et Horkko pour votre retour rapide ! :pouce:
KoVeN
jeu. 1 sept. 16 21:27
Rien de compliqué, il est retenu par 3 vis. Tu peux retirer le cache pignon dans un premier temps afin de faciliter la vie. Cédric a fait un tuto pour le changement de psb en 14 (section tutos diavel), il y a des photos du récepteur ainsi que ses précieux conseils. Comme on dit, une photo vaut mieix qu'un long discours de ma part
Envoyé de mon ASUS_Z011D en utilisant Tapatalk
Bernard_do
jeu. 1 sept. 16 21:57
:merci:
KoVeN
sam. 3 sept. 16 07:43
je t'en prie, le forum est là pour ça
