montage carter ajouré rizoma sur monster 1100
fred QJS
Votre Ducati : 1100 Monster
Sujet : montage carter ajouré rizoma sur monster 1100
lun. 15 août 16 14:37
salut l'équipe!!! :shoot:
je viens vers vous pour des conseils concernant le montage d'un carter ajouré rizoma sur mon monster 1100...
en fait je voulais savoir si je doit juste le fixer avec les 4 btr qui tiennent celui d'origine ou enlever également les deux autres qui sont fixées au carter boite...
et concernant le joint??? je le laisse ou le vire??? car il comporte des petites entretoises qui semblent faire épaisseur pour le montage des 4 vis btr du carter d'origine...
voilà, j'espère avoir été clair?? :( :shock:
merci de vos retours!!!!! :pouce:
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: montage carter ajouré rizoma sur monster 1100
lun. 15 août 16 14:59
Le joint est là pour faire l'étanchéité entre le carter et le couvercle fermé. Puisque tu mets un couvercle ajouré, plus d'étanchéité donc le joint ne te sert plus à rien.
Tu peux garder les entretoises mais c'est pas utile, sauf si les vis sont un peu trop longues.
Pour les vis, tu t'occupes que des vis du couvercle, tu touches pas aux autres
fred QJS
lun. 15 août 16 17:38
Merci pour ta réponse !!!
Pour les vis trop longues, je n'en sais rien, ce sont celles d'origine....
Du coup pour l'instant j'ai laissé le joint...
J'ai monté un carter rizoma qui a la base est destiné pour un s4 r....
Pas de pb de compatibilité avec mon 1100???
Biwolf_1er
lun. 15 août 16 18:59
Il est monté ? Si oui c'est tout... Vu que ça n'a aucune utilité mécanique, si ça se monte y'a rien de plus à chercher
fred QJS
mar. 16 août 16 22:10
Juste une question bête, quel couple de serrage pour ces 4 vis btr du carter?? 5nm??
Cyril73
Votre Ducati : 998 Mostro S4R Testastretta
dim. 21 août 16 19:53
mets y un peut de frein filet faible!
