Conversion carter embrayage a sec
Suzukistman
Sujet : Conversion carter embrayage a sec
dim. 14 août 16 09:22
Bonjour , je shouaite monter un embrayage a sec ouvert sur mon streetfighter , voila seulement je suis un peu perdu
je pensai qu'en retirant juste le couvre carter d'embro et en le remplaçant par un ajouré suffis , mais j'ai vus ça des kits de conversion alors est ce que c'est juste pour si on a envie de changer la couleur du carter et d'avoir en plus le tout , antidribbling etc je suis un peu perdu car ce n'est pas la même addition :gratouille:
http://www.desmo-rac...sl-253_408.html
peut ont démonter et mettre juste ça ?
http://www.desmo-rac...sl-253_404.html
sur le manuel c'est écrit embrayage a sec on est bien d'accord donc logiquement si on retire juste le carter et qu'on en met un ajouré normalement il n'y a pas de problème ???
faut il aussi changer le disques pour des disques silencieux ? est ce vraiment mieux ? je suppose que le disque d'origine mis a l'air font un sale bruit ?
jonathan80
Sujet : Re: Conversion carter embrayage a sec
dim. 14 août 16 10:33
Je ne veux pas racontez de betise mais je crois que sur la 1098 tu as déjà un embrayage à sec :scratch:
allor a mon avis tu as juste à remplacer ton carter d'embrayage.
orsu2b
dim. 14 août 16 10:34
Pourquoi mettre un embrayage à sec ?
Tu n'aimes pas le bruit : mettre des disques silencieux ... Reste avec ton embrayage humide ...
jonathan80
dim. 14 août 16 10:40
orsu2b a écrit :Pourquoi mettre un embrayage à sec ?
c'est pas un embrayage a sec sur la 1098 ?
guigui57
dim. 14 août 16 11:09
Alors de 1 oui c'est un embrayage à sec sur le 1098. De 2 pourquoi mettre un couvercle ouvert si c'est pour mettre des silencieux ?? Le but est quand même d'entendre le cliquetis de l'embrayage
orsu2b
dim. 14 août 16 12:03
Effectivement, le fait de parler de disque silencieux, de carter ouvert : j'ai simplifié et pensé que c'était pour un 848.
Mais ma conclusion reste la même : passe avec un embrayage humide ...
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
dim. 14 août 16 12:16
Faut savoir ce que tu veux vraiment.
Tu as un embrayage à sec sur ta moto, c'est à dire sans huile. Tu peux enlever le couvercle du carter d'embrayage et rouler comme ça sans soucis... Tu veux entendre le cliquetis de l'embrayage ou tu veux un truc silencieux ?
Mettre un couvercle ouvert c'est pour entendre encore plus l'embrayage donc à l'opposer de ce que fait un kit embrayage silencieux...
Suzukistman
dim. 14 août 16 13:37
alors je fais un peut le point , je pose la question du silencieux car j'ai vus cela sur internet , mois cela ne me dérange pas au contraire que cela fasse du bruit :pouce: et sur le manuel c'est inscrit embrayage a sec et on l'entend bien déjà , ce n'est pas un carter humide , donc si je retire les vils puisque c'est dit a sec et que je met une cloche rouge anodisé ou noir et un carter rouge anodisé aerer (ouais je précise les couleurs parce que rouge + noir ça fais gagner 6 cv il parait :lol!: ) et le tour et joué ??? nan ? qui la fait ou qui en sais plus ???
Suzukistman
dim. 14 août 16 13:40
Biwolf_1er
dim. 14 août 16 13:52
Cloche anodisée et couvercle ajouré c'est tout ce que tu as à faire oui.
Idéalement faudrait changer les ressorts et les coupelles pour tout mettre en inox brillant pour pas avoir de traces de rouille ;-)
Fanlabise
Votre Ducati : 998 Mostro S4Rs
dim. 14 août 16 16:27
Pour poursuivre sur ce que viens de dire Biwolf
Je dirai que les motivations sont en général multiples:
1) le fait d'ouvrir permet notamment d'évacuer les poussières de l'embrayage
2) il y a l'aspect esthétique avec la vision de plateau de pression en rotation
3) Le fait d'entendre davantage le cliquetis des disques sur la cloche.
Si tu changes uniquement ton carter, tu auras la vue sur le plateau d'origine qui n'est pas un modèle d'esthétisme......
Par ailleurs à chaque fois que tu prendras la flotte tu auras des traînées de rouilles par la suite=> d'ou l'intéret de remplacer les ressorts d'origines par des ressort inox.
D'autre part si tu veux préserver ta cloche d'embrayage tu peux mettre un kit silencieux type Bart Krauwel ou Ducadisc.
Pour avoir tester les 2 , il n' y a pas photo selon moi, le Ducadisc est beaucoup plus simple (1 seul éléments) et fonctionne très bien.
A titre infos je vends tous ces éléments en excellent état (4 modèles de carter, 2 modèles de plateau (rizoma et DP rouge), des ressorts inox et un disque Ducadisc .
Suzukistman
dim. 14 août 16 17:13
pour résumé si on met ça
http://www.desmo-racing.com/embrayage-a ... -3067.html et un carter ajouré c'est bon ?
ou sinon en laissant l'embro d'origine et mettre ça
un plateau en alu anodisé
http://www.desmo-racing.com/plateau-pre ... -3188.html
et ça des ressort taillé dans la masse
http://www.desmo-racing.com/kit-coupell ... 2-982.html
comme ça si je résume plateau + ressort/coupelle , alu et anodiser pas de risque d'oxydation , ou faut il prévoir a changer la cloche aussi pour une taillé dans la masse ? et ou la cloche et noix d'origine sont déjà en alu et ou ne risque rien ?
Fanlabise
dim. 14 août 16 17:26
Oui c'est ça
Tout dépend ce que tu souhaites.
En effet si tu veux absolument supprimer le traîné de roue lors des rétrogradages sportifs
=> alors l'anti drible est le bon choix
Dan s les autres cas: plateau /ressorts coupelles /carter ajouré
En ce qui concerne la cloche seule les vieux modèles sont en acier
Tu dois être en alu donc pas de soucis
Pour la noix elle doit être en acier car les disques lisses sont en acier eux.
Mais pas de soucis rien à changer de ce côté là (sauf en cas d'usure évidement)
dim. 14 août 16 17:34
Pour la cloche une en carbone parmis tous les modèles existant ça fait l'affaire ,
http://www.carbonworld.de/shop/Ducati/1 ... ::646.html
Avec le plateau rouge et les.ressort noir .... Hummmm
Fanlabise
dim. 14 août 16 17:39
Le couvercle tu veux dire ?
Suzukistman
dim. 14 août 16 17:59
Fanlabise a écrit :Oui c'est ça
je vais voir car je trouve que le kit antidribble abordable , après a voir si il est top , puis j'aime bien quand sa dribble en fait lol , car pour le prix il y a tout , peut être lors d'un changement futur je prendrai ça mais dans un premier temps je vais essayer et bien je vais partir sur plateau ressort coupelles + carter ajouré , ok merci pour l'info concernant la cloche et le moyeu , puis je sort pas trop quand il flotte sauf si j'ai pas le choix ou que je me prend un ruscle :lol!:
Dernière modification par Suzukistman le dim. 14 août 16 20:24, modifié 1 fois.
dim. 14 août 16 19:30
Fanlabise a écrit :Le couvercle tu veux dire ?
Oui pardon ... Le Carter /couvercle
Suzukistman
mer. 17 août 16 00:14
Merci à fanlabise qui à ma grande surprise était à quelques minutes de chez moi ! Super accueil super pièce vraiment je suis ravie de mon achat un bon moment , merci au forum qui nous permet de réaliser ce types d'échange et de partage et si j'ai besoin de pièces je sais ou en acheter ;) merci encore une photo quand le tout sera monté j'attends les ressort taillé dans la masse :pouce:
Fanlabise
mer. 17 août 16 09:23
Plaisir partager Suzukistman! c'est aussi un grand plaisir que de te savoir satisfait.
J'ai hâte de voir les photos.
Suzukistman
ven. 19 août 16 01:16
Fanlabise
ven. 19 août 16 13:52
Magnifique! mieux faire c'est mal faire .... lol
Madininian
ven. 19 août 16 19:34
Superbe résultat
Suzukistman
dim. 21 août 16 18:58
Merci à vous , le bruit est terrible je crois que je vais laisser comme ça
dino315
sam. 17 sept. 16 12:57
Petite question, je tente moi aussi d'installer un nouveau plateau avec carter ouvert.
j'ai enlevé toutes les vis et ressorts mais je n'arrive pas a retirer le plateau.
Est-ce que cela est arrivé a l'un d'entre vous ?
guigui57
sam. 17 sept. 16 17:14
Dino315 tu n'est pas dans le bon topic. Utilise la fonction recherche ;)
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Suzukistman
mer. 21 sept. 16 12:41
oui il faut le décoller la tige du poussoir viendra avec attention aux deux petits joints toriques au bout de la tige , ne pas la voiler , tordre rayer ou poser dans la merde , la huiler éventuellement
louis12
mer. 8 févr. 17 17:49
Quelqu un aurait il l'a notice vendu avec le lot de conversion pour embrayage à sec justement?
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
mer. 8 févr. 17 17:59
si jamais appelle le ..desmo racing il en fait pas mal ( diavel etc )il est sympa je le connais il te renseignera il est pas loin de Marseille
louis12
jeu. 9 févr. 17 09:40
oui je connais mika mais c'est pas trop son genre de lacher des informations.
C'est pas mechant c'est juste qu'il garde sa main mise, ça se comprend.
louis12
jeu. 9 févr. 17 09:43
edit je viens de comprendre que ce message ne m'était pas destiné. Sorry
