Fumée échappement
Cayman48
Sujet : Fumée échappement
sam. 30 juil. 16 11:31
Hello à tous,
Après une petite recherche infructueuse sur le forum, voici mon problème
Diavel de 2011 +/- 21000km
J'ai de la fumée à l'échappement mais voilà les circonstances, rien au ralenti ou en accélération mais panache à la relache des gaz (poignée déjà lachée complètement et la fumée sort).
Je n'arrive pas à distinguer si c'est bleu ou blanc mais un ami mécano (un vrai, de métier) avec qui j'ai roulé hier me dit que c'était bleu, lui pense à une segmentation :affraid: :affraid: :affraid:
je n'avais rien il y a peu alors que là c'est quand même important.
Je suis en Remus Déchicané (déjà faut il que je remette la chicane ?)
j'ai roulé dimanche dernier pour la 1ère fois sur circuit, un après midi. J'ai mis le mode sport alors que je ne l'avais jamais mis avant (eh oui je ne l'ai que depuis 3 mois).
Avant le mode sport sur circuit (et parfois sur route) elle avait des gros ratés en bas des tours le mode sport sur circuit a comblé ce problème.
révision récente et niveau huile OK.
Je suis repassé en mode touring hier soir (peu roulé entre le circuit dimanche dernier et hier soir)
Je ne pense pas que tout cela ai son importance mais bon je vous en fait part.
Allez dites moi que c'est une richesse à régler ou un truc comme çà :) :)
loric
Sujet : Re: Fumée échappement
sam. 30 juil. 16 14:04
Je ne t'aiderais pas spécifiquement avec le Bi du Diavel, mais fumée bleu signifie généralement de l'huile dans la combustion. Si ça fume uniquement au lâché de gaz type grosse décente au frein moteur ça peut être en plus de la segmentation, les joints de queue de soupape. (a vérifier si je ne dis pas de grosses âneries j'ai jamais regardé un éclaté du Testa 11)
