Support Smartphone/GPS Tecno Globe TG Bike X grip
Sabots, Saute vent, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning du XDiable.
benji675
Sujet : Support Smartphone/GPS Tecno Globe TG Bike X grip
ven. 22 juil. 16 15:27
Hello à tous ;) En attendant les modifications onéreuse sur le X voici le premier accessoire que j'ai trouvé utile de mettre dessus 8)
Il s'agit d'un support pour smartphone , notamment pour une utilisation du GPS car les GPS moto étant certes trés bien mais trés cher j'ai préféré utiliser mon smartphone en guise de navigation ce qui fonctionne pour ainsi dire quasi parfaitement reste juste la couverture réseau difficile dans les montagnes et en suisse mais normal me direz-vous ;)
Alors peut-être certains d'entres vous ne trouverons pas l'utilité de l'accessoire mais pour ma part c'est un atout notamment pour aller d'un point A au point B car aprés tout la marche aux OB 70 et a la boussolle c'est finis :p du moins pas les week-ends lol , de plus la connectivité avec le module bluetooth du diable permet d'avoir les deux écrans sous les yeux , un petit plus en quelques sortes .
Concernant le montage très facile et assez bien construit et surtout bien détaillé avec la notice , pour le premier test sur un parcours de 15 km aucun soucis ou vibration ou encore quelconques désserages ce qui est bien , le seul hic c'est que par précautions j'ai tout de même attacher le smartphone dans le doute , car bon le diable vibre quand même :shoot: Et voir son téléphone tomber n'est jamais annonciateur de bonne nouvelle , espére le meilleur et prépare le pire :jesors:
Pour ce qui est de l'adaptabilité je n'ai pas eu beaucoup de problème sur le guidon reculé de Ducati je l'ai fixer sur la partie ou la tubulure accueille l'ensemble commodo rétro poignées .
Allez a la place du blabla voici les différentes photos :photo:
Pour :gs: si le sujet n'a pas sa place ou autre pas de soucis pour le modifier ou supprimer :)
Le Packaging
La mise en place sans l'araignée
Le Support complet en mode paysage ou portrait
Le Support et Smartphone
Voilà pour les :photo: Si vous avez des questions sur ce support je peux vous renseigner dans la mesure du possible donc n'hésitez pas :kiss:
:merci:
Opium
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Re: Support Smartphone/GPS Tecno Globe TG Bike X grip
sam. 23 juil. 16 01:46
Top, je vais aussi m'en prendre un et je lorgnais sur celui ci.
Pour un Samsung S7 étanche, c'est bien mieux qu'un GPS je trouve aussi, puis pour waze, c'est nickel :p
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 25 juil. 16 11:14
Attention de ne pas trop serrer l'écrou qui fait le tour de la boule ,car ce dernier est très fragile et ne se vend pas en pièce détaché .
bilan :mon support est dans un carton :cry2: :cry2: :cry2:
lun. 25 juil. 16 14:40
Merci pour ton retour ;)
Ca m'intéresse mais comme tu le mentionnes, ce n'est pas super rassurant de voir la manière dont est accroché le téléphone. Comment l'as-tu assuré pour ne pas qu'il tombe ? Parce que de la manière dont il est accroché, on a franchement l'impression qu'avec les vibrations il va se faire la malle par le bas :(
benji675
lun. 25 juil. 16 16:04
Hello ,
Alors pour cleox merci pour l'info mais aprés verification il n y a pas de vis qui tient la boule :scratch: c est un ensemble complet avec juste des trous pour accueillir la vis en U
Pour miniken , pas de soucis :boire: concernant le systeme d'attache de secours j'ai simplement utilisé une dragonne de securité avec la boucle sur la structure de l arraignée , je vais faire une photo cela sera plus explicite que a l'écrit ;)
Mais bon j'ai de nouveau utilisé le support ce week end sur un trajet et pas de soucis pour la maintien du telephone :D
Photo a suivre
:merci:
benji675
lun. 25 juil. 16 16:26
totene
lun. 25 juil. 16 17:28
pas mal, ce que je vois comme soucis, c'est qu'il vaut mieux avoir un téléphone étanche en cas de pluie, et j'ai aussi une peur quant a la fixation du tel, pour ma part j'ai pris le givi, le tel se met dans un Etui qui est livré avec une housse étanche, et une sangle qu'on fixe au guidon et a l’étui pour sécurise en cas de décrochage du tel, le tout tiens biens au guidon et avec le pare soleil au tour on y vois assez biens même avec le soleil.
Rickmts
Votre Ducati : 1260 Multistrada Enduro
lun. 25 juil. 16 19:01
totene a écrit :pas mal, ce que je vois comme soucis, c'est qu'il vaut mieux avoir un téléphone étanche en cas de pluie, et j'ai aussi une peur quant a la fixation du tel, pour ma part j'ai pris le givi, le tel se met dans un Etui qui est livré avec une housse étanche, et une sangle qu'on fixe au guidon et a l’étui pour sécurise en cas de décrochage du tel, le tout tiens biens au guidon et avec le pare soleil au tour on y vois assez biens même avec le soleil.
Idem pour moi :boire2:
mar. 26 juil. 16 09:54
Merci benji ! C'est donc le support que tu as assuré, pas le téléphone ;)
benji675
mar. 26 juil. 16 10:07
Pour Miniken , non non c'est bien le téléphone qui est assuré , il est relié a la dragonne qui elle même est relié au support ;)
mar. 26 juil. 16 10:10
Merd, chui bigleux ! En effet ! :rofl:
Ducati1927
ven. 12 août 16 12:04
J'ai lu les avis des acheteurs que l'ouverture pour le câble de recharge n'est pas idéalement placée , comment avez-vous géré cela ?
totene
sam. 13 août 16 08:53
pour moi pas de soucis de ce coté la, il est pile poil face a ma prise usb de mon tel .
Ducati1927
sam. 13 août 16 10:09
merci totene.
(si tu as un iphone 6 plus , c'est tout bon pour moi.. ;) )
Rickmts
sam. 13 août 16 10:56
Pareil pour moi, iPhone 6 et tout est OK
totene
dim. 14 août 16 09:00
non galaxy s5 samsung, mais tu achete l'etuis en fonction de ton tel , ce n'est pas adaptable mais pour chaque modelle de tel ...
zouzou
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
sam. 19 oct. 19 05:05
Salut, j'ai acheté un support à téléphone similaire, je l'ai mis juste derrière mon pare-brise pour le protéger
popoels
sam. 19 oct. 19 07:51
totene a écrit : lun. 25 juil. 16 17:28 pas mal, ce que je vois comme soucis, c'est qu'il vaut mieux avoir un téléphone étanche en cas de pluie, et j'ai aussi une peur quant a la fixation du tel, pour ma part j'ai pris le givi, le tel se met dans un Etui qui est livré avec une housse étanche, et une sangle qu'on fixe au guidon et a l’étui pour sécurise en cas de décrochage du tel, le tout tiens biens au guidon et avec le pare soleil au tour on y vois assez biens même avec le soleil.
Ce genre de dispositif ne risque pas de casser prématurément votre smartphone car les vibrations sont moindres.
A contrario, le genre de fixation quadlock n'est guère rassurant. vidéo d'explication du youtuber kinkin https://www.youtube.com/watch?v=4YcFUxUASgs
Revenir à « Accessoires & Tuning (XDiavel) »
