Mon gros diable est neuf, il affiche moins de 1000 kms.
J'entends un claquement sec très audible dans la boîte, dès que je relâche les gaz et que la machine n'est plus en charge.
Même bruit (souvent) lorsque je rentre la première au point mort.
J'attends la première vérif le 22/07, mais d'ici là quelques kilomètres encore.
Vous avez déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
Claquement dans la boîte
- KoVeN
Sujet : Re: Claquement dans la boîte
Ce que tu décris m'évoque le problème de la chaine qui claque sur le bras oscillant creux.
Cherche sur le forum, bruit sur les dos d'âne ou un truc du genre.
La solution consiste à coller un bout de tapis en néoprene de chez décathlon, ou bien mettre une ligne termignoni et retirer les chicanes (tu n'entendras plus rien du tout). Tu peux également remplir le bras oscillant avec de la mousse expansive par les trous qui reçoivent les vis qui retiennent le support de plaque d'origine. Tu peux également opter pour une grande couronne de 45 (la chaine à la bonne tension s'éloigne suffisamment du bras oscillant pour ne plus trop être gêné)
Tu peux également combiner plusieurs de ces solutions
- nth
Excellent. Merci pour ces infos.
J'avoue ne pas y avoir pensé car c'est un claquement très sec. Je vais creuser.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
