Dépose chicane échappement pot d'origine icon
Ici on parle des échappements du SCRAMBLER. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
scrambduc
Sujet : Dépose chicane échappement pot d'origine icon
mer. 22 juin 16 18:48
Est-il possible d'enlever la chicane du pot d'origine icon car je trouve que le son de celui ci n'est vraiment génial et je veux garder le catalyseur.
Deplus je n'aime pas l’esthétique des termignonis.
Si quelqu'un a déjà fait cela ça donne quoi niveau son?
:mr:
LA COUANE
Sujet : Re: Dépose chicane échappement pot d'origine icon
sam. 21 juil. 18 21:24
bonsoir,
personne n'a essayé ? :'(
:mur:
nico18330
sam. 21 juil. 18 21:30
bonsoir
trouve un pot d'occas à 50 € et fait le test ;)
LA COUANE
lun. 23 juil. 18 18:27
:bravo2: :pouce:
pas con, merci
fificap
Votre Ducati : 803 Scrambler Mach 2.0
jeu. 6 sept. 18 21:12
J'ai un scrambler Mach 2.0 dont l'échappement semble être le même que sur l'icon.
J'ai eu un Icon gris de prêt, pendant la réparation de mon embrayage, que j'ai utilisé et apprécié pendant environ 300km.
Étonnement, le bruit du pot/moteur est très différent, alors que le pot semble être le même, à la couleur du cache près. Est-ce la différence de km ( 2000 pour l'icon, 1100 maintenant pour la mach 2.0), ou un changement de conception? Je pensait que le pot se "libérait" un peu avec les km, mais la c'est l'inverse ! Le bruit est plus sympas, plus présent sur la mach 2.0 toute neuve. En faisant un parallèle avec une guitare électrique, le son de la Mach 2.0 a plus de crunch, et ceci sur une plage de régime moteur plus grande !
C'est peut être qu'une impression, il faudrait que je compare cote à cote avec un scrambler icon.
Ou alors c'est la conséquence d'une petite intervention qui à eu lieu en même temps que le changement d'embrayage quand la moto était neuve: Le cache noir mat du pot avait été rayé dans l'atelier, il me l'on changé le cache donc démonté... peut être quelque chose de modifié sous le cache??
tof24
mar. 6 nov. 18 21:51
modifier le pot d'origine pour gagner un peu de sonorité, j'y ait pensé .... après avoir vu ce que d'autres ont tenté sur mt07 par exemple, je me suis dit que je ne craignais pas grand chose à tenter quelque chose
l'option la plus facile et réversible pour moi qui ai un poste à souder : faire des trous dans la partie silencieux après le catalytique
donc après avoir retirer les carter j'ai percé 3 trous de 10 à différents distance de la sortie
Au final un son plus grave, pas casserole du tout, juste ce que je cherchai et modif invisible une fois les caches remis.
YakaFokon
mar. 6 nov. 18 23:50
tof24 a écrit : mar. 6 nov. 18 21:51 modifier le pot d'origine pour gagner un peu de sonorité, j'y ait pensé .... après avoir vu ce que d'autres ont tenté sur mt07 par exemple, je me suis dit que je ne craignais pas grand chose à tenter quelque chose
salut
intéressant ça :bravo2:
aurais-tu des photos ?
je ne visualise pas ce que sont les carters
tof24
mer. 7 nov. 18 08:49
Faut que je fasse la vidange, donc je vais virer l'échappement ... les photos vont suivre
tof24
mer. 7 nov. 18 15:20
j'ai fait 3 trous mais on peut en faire plus ou plus gros pour plus d'effet.
une fois remontés, rien n'est visible, 3 petits traces de fumée à l'intérieur en 1000 bornes depuis que j'ai fait la modif
le son est plus présent, mais ne casse pas les oreilles, 10 minutes, une perceuse, 3 vis torx à démonter... on a pas l'esthétique d'un zard :cry2: , on garde le cata, on peut reboucher si on veut...
moralité : tu veux du son? tu as le choix : trou à l'échappement ou trou au porte monnaie :balance:
YakaFokon
mer. 7 nov. 18 17:48
"" 10 minutes, une perceuse, 3 vis torx à démonter...""
tout simplement...
merci à toi
3 vis torx bientôt démontées :)
Blazym
ven. 9 nov. 18 21:35
Tu pourrais nous mettre une vidéo du son après transformation ?
Pejedee
ven. 23 oct. 20 10:22
Alors comment évolue ton échappement astucieusement modifié depuis deux ans?
Revenir à « Echappements (Scrambler 803) »
