Freinage: Plaquette d'origine, combien de km?Par quoi les remplacer?
Smith63
Sujet : Freinage: Plaquette d'origine, combien de km?Par quoi les remplacer?
sam. 18 juin 16 20:12
Je crois que tout est dans le titre :lool:
Sur la 821 et ses 15000km, mes plaquettes commencent à avoir mal au dos (il reste encore 5mm de garniture).
Résultat à la poussette, ça frotte :mur:
Est ce que je suis un accro du frein? Est-ce que le PR19 en demande trop au plaquette d'origine? Que de questions sans réponse.
Si vous avez changé vos plaquettes, vous avez mis quoi? Plus dur, plus tendre?
Sujet : Re: Freinage: Plaquette d'origine, combien de km?Par quoi les remplacer?
dim. 19 juin 16 12:19
Les mêmes, celles d'origines.
Dourken
lun. 20 juin 16 11:02
Bah elles sont bien les plaquettes, j'ai rien à reprocher au freinage de la moto.
Éventuellement un peu plus de mordant à l'arrière, sinon au top.
Smith63
lun. 20 juin 16 15:12
Je ne critique pas les plaquettes d'origines, mais très souvent les plaquettes chez le DS te revient plus cher que des plaquettes dites adaptables.
Carbon lorraine, en fait pour nos machines, il y a environ 8mm de garniture, ce qui voudrait dire que je suis à seulement la moitié de mes plaquettes.
J'ai fait le test hier, ca frotte plus...a suivre donc.
Pour l'arrière, c'est plus le MC que les plaquettes le souci
duc44
lun. 5 juin 17 18:50
Quelqu'un a t-il déjà remplacé ces plaquettes de freins avant sur un 821? J'aimerais le faire par moi même, il y a t-il des précautions à prendre? serrage au couple sur les étriers?
Olivier
lun. 5 juin 17 22:08
J'ai changé les miennes après 22 000 kms. Non pas qu'elles étaient fini mais je voulais des plaquettes plus tendre. Celles d'origine sont très dures et ont tendance à "glacer".
J'ai mis celle-ci :
Brake Pads Brembo 07BB38SA Sintered Street
Acheté ici :
http://www.carpimoto.com/en-BE/42640_07 ... -disk-.htm
Les plaquettes avant sont simples à remplacer (plus galère à l'arrière).
Je resserre mes vis et écrous sans couple, au jugé mais jamais comme un bourrin.
lun. 5 juin 17 23:08
Olivier, ton ressentit avec les brembo ça donne quoi ?
Cest pas que mes plaquette d'origine "Toshiba" soit mauvaise mais bon au temps prevoir ...
Olivier
mar. 6 juin 17 12:27
Le ressenti est bon mais pas très différent des plaquettes d'origine. Le freinage est mordant et facile à doser.
Par contre étant moins dures, elles devraient moins chauffer et moins faire chauffer les disques.
Pour info j'avais remplacé mes disques voilés tous les 2 en même temps il y a 6 mois. Un soupçon pèse sur les plaquettes d'origine qui seraient trop dures et provoqueraient l'échauffement des disques.
mar. 6 juin 17 12:29
Ok merci de l'info
waystren
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
mar. 6 juin 17 13:07
Olivier a écrit : Pour info j'avais remplacé mes disques voilés tous les 2 en même temps il y a 6 mois. Un soupçon pèse sur les plaquettes d'origine qui seraient trop dures et provoqueraient l'échauffement des disques.
le pb de disques voilés de nos SF848 c'est répété sur les M821...
Idem j'ai monté des Brembo SA en remplacement de l'origine, c'est impec ;)
Olivier
mar. 6 juin 17 18:46
:pouce:
duc44
mar. 6 juin 17 20:11
Ah mince, je suis aller à moto expert et je leur ai demandé des plaquettes de frein pour ma moto, ils m'ont commandé celle-ci:
https://nesty.fr/vente-plaquettes-frein ... -2002.html
Si j'avais su...
mar. 6 juin 17 20:40
A ouai pour le prix ta 3 train de Sa !!
Cest lesquelle d'ailleurs celle la ?
duc44
jeu. 22 juin 17 14:11
C'est bon plaquette reçus et montés sans soucis, reste le rodage à faire tranquillement :)
Merci des conseils !!!
Loac
jeu. 22 juin 17 17:59
Moi, j'en suis à ma 3ème paires de disque de frein !!! dont un changement de roue et j'ai que 5200 km au compteur :griendit:
Toujours pour un problème de disque voilé !
Olivier
ven. 23 juin 17 21:22
Incroyable ! Remplacements sous garantie ?
Loac
sam. 24 juin 17 11:37
oui, pour les 2 premières fois avec l'appui de mon DS pour la deuxième fois.
Pour la 3 ème fois, Ducati a admis avoir plusieurs clients dans ce cas et plusieurs ticket d'ouvert à l'usine mais qu'il n'ont pas de solution. Il y aurait des cas similaires sur des scrambler aussi.
Du coup, Mon DS m'a remplacé mes plaquettes par du compatible (gamme routière ) et changement des disques par du compatible. Ses modifications sont l'initiative de mon DS et son prise en charge par lui et non par Ducati le temps de voir si le problème se règle.
Je peux vous dire que cela fait du bien d'avoir un DS qui vous écoute et qui ne vous prend pas pour un c_ _ :silent:
Cela ne se serait pas passé comme ça dans d'autres concessions.
Mon DS est Carentan moto !
Olivier
dim. 25 juin 17 11:43
Bravo à lui pour son honnêteté et son sérieux !
petio92
dim. 25 juin 17 12:21
Finalement le sav que l on entend souvant déplorable chez ducati peut dépendre de chaque DS...
