Je dois malheureusement changer mon kit chaîne sur ma 821 Monster
J'aurais besoin de connaître le couple de serrage :
Pignon sortie de boîte
Écrous de la couronne( qui maintiennent la couronne sur la jante)
Écrou axe de roue arrière.
Merci pour votre aide
Stephane
Couple de serrage kit chaîne 821
- Doohankoala
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Couple de serrage kit chaîne 821
- Miniken
Sujet : Re: Couple de serrage kit chaîne 821
Pignon sortie de boîte --> 186Nm +/- 5% (oui oui ...)
Écrous de la couronne( qui maintiennent la couronne sur la jante) --> 44Nm +/- 5%
Écrou axe de roue arrière --> 180Nm +/- 5%
- bancos
Bonjour a tous,
Je déterre ce sujet, mais je viens de retendre ma chaine et en regardant le couple de serrage sur la doc technique de mon M821 je lis 145 Nm pour le couple de serrage de l'écrou (Page 219 de la doc constructeur)
Du coup c'est 180 ou 145 Nm ??
Merci a tous par avance
- Emeric06
Je crois que vous ne parlez pas du même écrou... De toute les façons, si c'est noté 145 sur ton manuel alors c'est à 145 qu'il faut serrer
