réglage amortisseurs
francelli
Sujet : réglage amortisseurs
dim. 12 juin 16 15:29
Est ce que quelqu'un a modifié le réglage des amortisseurs :griendit:
Je trouve ma XD un peu sèche sur les bosses :bounce: ( chez moi, entre les très nombreux ralentisseurs + les trous et les bouches d'égouts) , c'est pire que faire du TT :affraid:
Raphael bornert
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Re: réglage amortisseurs
dim. 12 juin 16 15:46
Je confirme,surtout en solo,sur route moyenne ou quand tu ouvres en grand :ducati: :ducati:
En fait c est une moto où il ne faut pas être fatigué ou souffrant si tu veux l exploiter :pouce:
francelli
dim. 12 juin 16 16:13
:affraid: Tu crois que je suis trop vieux!!! :lool: :rofl:
dim. 12 juin 16 16:34
Veux-tu vraiment la réponse ? :evil:
Raphael bornert
dim. 12 juin 16 16:40
Disons que bon 57 ans ça commence à peser :boire:
francelli
dim. 12 juin 16 16:55
:P:
Ducati1927
dim. 12 juin 16 18:10
francelli a écrit :Est ce que quelqu'un a modifié le réglage des amortisseurs :griendit:
Je confirme encore et encore , sur route dégradée,c'est le dos qui prend..mais ce n'est une surprise pour personne.
francelli
dim. 12 juin 16 19:42
@bus003 et @Raphael bornert
Peut être qu'a mon âge vous serez en déambulateur...... Ducati :P: :lol: :lool: :rofl:
dim. 12 juin 16 20:16
:blabla:
Raphael bornert
dim. 12 juin 16 20:20
Jaloux :cheers:
lebison
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
mer. 15 juin 16 09:48
Plus deux tours à la bague de l'amortisseur arrière ,
francelli
mer. 15 juin 16 11:59
tu as desserré ou resserré de 2 tours :?: :?: :?:
lebison
ven. 17 juin 16 09:25
Resserré pour plus de débattement .
francelli
ven. 17 juin 16 11:29
Ben , moi le l'ai desserré , pour plus de débattement :shock:
Ducati1927
ven. 17 juin 16 16:13
je penche plus pour la logique francelli...
francelli
ven. 17 juin 16 16:18
:merci:
Raphael bornert
ven. 17 juin 16 21:16
Bon vous vous mettez d accord que j essaye.
Pour être plus souple on serre ou déssere?
francelli
sam. 18 juin 16 07:51
Pour faire simple, il faut tourner la bague du bas vers le haut d'environ 2 tours, pour assouplir l'ammortisseur :D
francelli
sam. 18 juin 16 07:52
oups !!!!!! " amortisseur "
Raphael bornert
sam. 18 juin 16 09:02
Attention sortiiiie de route :lol!:
ben727
sam. 18 juin 16 13:22
salut ,pour moi ressort arrière 4 tours pour durcir et plus de coup de latte dans le dos. avant 3 tours de chaque coté. le paradis....
francelli
sam. 18 juin 16 13:45
4 tours pour durcir :affraid: , déjà l'amortissement est dur d'origine :!: :!: :!:
tu ne dois plus avoir dû tout de souplesse à l'arrière :cry2:
antelios
dim. 19 juin 16 16:53
Vous parlez des deux grosses bagues à la base de l'amorto ?
Vous utilisez quel outil pour le faire ?
Perso, j'ai juste 7 mm de filetage restant si je dois desserrer
francelli
dim. 19 juin 16 17:05
antelios
mar. 21 juin 16 12:55
ça ressemble fortement à une clé pour raccord pompier
lebison
mer. 22 juin 16 09:18
ben727 a écrit :salut ,pour moi ressort arrière 4 tours pour durcir et plus de coup de latte dans le dos. avant 3 tours de chaque coté. le paradis....
Ensuite ça depend du poids du pilote , en réglage d'origine l'amortisseur talonnait sur les bosses et coup de raquette dans le dos , perso 90klg et conduite plutôt sportive , j'ai resserré de deux tours .
antelios
jeu. 23 juin 16 13:13
Après analyse je me suis aperçu en sautant sur la selle (pas à pieds joint :lol!: ) qu'avec mes 80 kg j'étais limite contre la butée caoutchouc. j'imagine même pas à deux sur du bosselé !
Donc en toute logique je vais serrer ( de deux voir trois tours pour commencer) pour comprimer le ressort et le rendre ainsi plus ferme afin de ne plus venir en contact avec la butée.
Logique non ?
lebison
jeu. 23 juin 16 15:19
C'est exactement ça , commence par deux tours .
Opinel69
jeu. 23 juin 16 21:12
antelios a écrit :Après analyse je me suis aperçu en sautant sur la selle (pas à pieds joint :lol!: ) qu'avec mes 80 kg j'étais limite contre la butée caoutchouc. j'imagine même pas à deux sur du bosselé !
Logique non ?
Pour moi serrer un ressort ne le rend pas plus dur.
Tu modifies simplement la garde au sol en l'augmentant, tu reduis aussi si il y a lieu la zone morte.
Tu pourrais durcir la compression pour limiter ce phénomène mais le comportement dynamique de la moto risque de changer.
L'avis des habitués des réglages pourrons certainement mieux nous éclairer.
Je fais 75kg et je trouve que le comportement sur les bosses est vraiment dur.
lebison
ven. 24 juin 16 07:48
C'est exacte , le fait de serrer un peu plus l'amortisseur réduit la course morte , et de fait augmente la course de l'amortisseur , ce qui évite pour mon cas les coups de raquettes sur les bosses .
