Disque avant couple
Alexis672
Sujet : Disque avant couple
lun. 30 mai 16 18:19
Salut à tous, est ce que quelqu'un aurait les couple de serrage dès disque de frein avant sur jante ?
Merci d'avance
jfj
Sujet : Re: Disque avant couple
mar. 31 mai 16 11:40
24Nm (à +/- 10%)
Alexis672
mar. 31 mai 16 19:04
Merci avec frein filet ou pas ? Désolé je suis chiant
Cordialement
mar. 31 mai 16 19:11
C'est bien du 24Nm mais à +/- 5% avec Loctite 243
jfj
mar. 31 mai 16 19:16
d'après le manuel
disque avant :arrow: 30Nm ±5%
disque arrière :arrow: 25Nm ±5%
Dernière modification par jfj le mar. 31 mai 16 19:29, modifié 1 fois.
Alexis672
jeu. 2 juin 16 21:10
bonsoir, petite question ayant reçu des disque de frein avant peut t-on recupérez les aimant du disque avant gauche pour le capteur dtc ou cela doit etre vendu avec le disque avant gauche ? Sur les nouveaux disque je n'ais pas eu les aimant pour le gauche du coup il y'a un marquage 2 D sur l'un est 3 D sur l'autre comment savoir lequel des 2 est le droit ?
cordialement
jfj
jeu. 2 juin 16 22:44
cela fait parti du disque
Tu as pris un modèle non compatible DTC
jfj
jeu. 2 juin 16 23:30
Exemple en brembo,faut prendre
Référence pour:
Le gauche 78B40886 (pour DTC)
Le droit 78B40878
Tu peux prendre aussi deux 78B40886
Mais bon inutile et un plus cher du aux pions
ven. 3 juin 16 00:14
Mi-K a écrit :C'est bien du 24Nm mais à +/- 5% avec Loctite 243
Correction 24Nm c'est pour la SF1098, pour la SF848 c'est 30Nm.
Alexis672
ven. 3 juin 16 06:42
Ok merci je vais commandé l'autre du coup. Vous avez aussi eu des problèmes de disque voile? C'est pour cela que je doit les changer il on 14000kms.
jfj
ven. 3 juin 16 07:19
Moi non
Tu as pris des brembo ?
Alexis672
ven. 3 juin 16 18:44
Oui brembo d'origine c'est l'ancien proprio qui paye sauf que j'ais récupérez les 2 disque hier soir est que sur aucun des deux j'ais les aimant pour le dtc donc je pense qu'il a mal commande. Je vous remercie pour l'aide apporte j'attendrais le nouveaux disque de gauche je vous tien informer dès suite
Bonne soirée
jfj
ven. 3 juin 16 19:31
ok
