[TUTO] Entrées d'air maison (MaJ)
VirgileR
Sujet : [TUTO] Entrées d'air maison (MaJ)
mar. 26 avr. 16 17:59
Bonjour a tous ,
J'ai trouvé un tuto pour faire des entrées d'air dites "maison" sur la page dédiée a la grande soeur
Le tuto en question datant un peu , je me permet d'en refaire un avec mes idées de fabrication
et les photos associées , on ne voit plus les photos sur l'autre tuto , mais avec ce qu'on peut lire , il semblerait que ce soit
presque la même chose
au passage un grand merci a Chocorem , qui m'a donné les idées
Pour info , j'ai trouvé une paire d'entrées d'air sur Le bon coin dont je me suis servi pour mon projet
comme ça , je ne touche pas aux originales , ou en cas de problème je peux revenir facilement en arrière
Passons a la réalisation
1ère étape
Traçage du trou de coupe ,
Découpe du trou
j'ai commencé par percer la zone pour passer ensuite a la scie sauteuse , tout en protégeant pour éviter de marquer la pièce
Finition des bordures a la lime douce ( lime aiguille necessaire pour aller dans les angles )
pour avoir un rendu impeccable , j'ai fini par un leger passage au papier de verre grain 800 de mémoire
On peut apercevoir les deux pièces de bois en milieu qui serviront de gabarit pour la mise en forme de la grille
Je vous passe l'étape de la découpe de la grille ( un peu chiante )
J'ai acheté un grille avec une maille identique a celle d'origine que j'ai découpé a la grignoteuse
et mise en forme avec les gabarits fabriqués au préalable
J'ai ensuite collé les grilles par l'arrière avec une colle epoxy bi composant
En rabattant la grille a l'intérieur et noyant le tout dans la colle
Voici le rendu final
J'ajouterai des photos une fois montées sur la moto
Merci de m'avoir lu
Astamax
Sujet : Re: [TUTO] Entrées d'air maison (MaJ)
mar. 26 avr. 16 19:56
La vache !!!!
Y a vraiment des gars sur le forum qui on des doigts en or. Bravo pour cette réalisation. On attends les photos une fois monté.
Richard09
jeu. 28 avr. 16 09:42
Tu nous diras si tu as récupéré qqs chevaux et surtout au niveau sonorité !! ;)
Moi avec les écopes gros volume je suis pas sûr d'avoir un peu plus de puissance, par contre le son est plus rauque ...
Sans les chicanes bien sûr :lol!:
Yop
Votre Ducati : 959 Panigale
ven. 16 déc. 16 14:02
Alors une fois montées ça donne quoi?
RoossiBDM
dim. 10 mai 20 13:14
Dommage on ne voit plus les photos
