réglage détente amortisseur
jfj
Sujet : réglage détente amortisseur
lun. 25 avr. 16 16:41
bonjour
je voulais vérifier le réglage de mes suspensions
pour la fourche pas soucis
par contre pour l'amortisseur, j'ai un soucis pour la détente
d'après le manuel ,ils donnent 9 clics ( réglage confort) ou 5 clics (réglage sport)
mais je n'attends ,ni ressent pas le moindre clics :oops:
d'ou ma question
9 clics ça vaut combien de tour :?:
merci
jfj
Sujet : Re: réglage détente amortisseur
sam. 30 avr. 16 21:39
Personne n'a la réponse :cry2:
guechtou38
sam. 30 avr. 16 21:46
Tu ne t'es pas trompé simplement de vis?
jfj
sam. 30 avr. 16 22:12
Non ,vis de détente ,celle en bas de l'amorto
Je n'entends pas de clics ou ne ressents de crans
Même en tournant très lentement
Donc pour ceux chez qui ça marche s'ils peuvaient me donner la correspondance en tour
guechtou38
dim. 1 mai 16 07:57
Je n'ai pas encore touché mes réglages, je ne sais pas si j'ai des clics ou pas. Désolé
dim. 1 mai 16 11:28
Il est difficile d'entendre ou de sentir les clics de cette vis mais ils y sont bien!
Mets un peu de dégrippant sur ta vis et tourne là dans un sens puis dans l'autre plusieurs fois afin de la libérer un peu et tu verras que tu sentiras les clics.
jfj
dim. 1 mai 16 11:36
Déjà fait sans résultat
dim. 1 mai 16 11:44
Recommence jusqu'à réussir à sentir ces fameux clics car il sera difficile de te donner une concordance fiable en nombre de tour pour ces clics.
Il m'a fallu plusieurs manipulation avant de réussir à sentir les clics car la vis prend pleins de projection de graisse de chaine mélangé avec de la poussière et ça bloque un peu le ressenti.
jfj
dim. 1 mai 16 12:26
je suis plutôt patient ,mais là déjà passé plus d'une heure avec cette vis sans résultats :mur:
d'ou ma question :boire2:
maintenant une personne qui sait entendre les 9 clics doit être capable de donner une correspondance en tour
actuellement comme je n'ai pas de réponse , j'ai mis -1.5 tour en détente
les réglages fait sortie usine :carton:
fourche:(normal)
-précharge :arrow: +2.5 tours (2)
-compression :arrow: -1.5 tours(1.5)
-détente :arrow: -2 tours (2.5)
-hauteur des tubes :arrow: droit à 2mm , gauche à 3 mm (2)
amortisseur:
précharge :arrow: 25mm (23)
compression :arrow: -1.5 tours (1.5)
détente :arrow: -1/4 de tour (9clics) :scratch:
dim. 1 mai 16 13:48
Tu as 2mm côté droit et 3mm côté gauche pour tes tubes de fourche?
C'est mauvais comme réglage, tu dois avoir pareil de chaque côté.
Donc 2mm à droite et à gauche (ou 3mm si ce réglage te convient mieux) mais pas 2mm à droite et 3mm à gauche, c'est pas bon!
jfj
dim. 1 mai 16 14:01
Ça c'est les réglages que j'avais d'origine sortie usine,d'où mon carton rouge à ducati ;)
Moi j'ai mis les réglages du manuel
Ceux entre parenthèses
Sauf pour mon problème à l'arrière
dim. 1 mai 16 14:50
OK, j'avais pas compris.
Effectivement, :carton: pour Ducati et ses réglages de sortie d'usine hasardeux!
jfj
mer. 4 mai 16 15:04
:scared2: pas de volontaires pour m'aider
:cry2: :cry2:
mer. 4 mai 16 20:00
je confirme lorsque jai fait reglé ma suspat.... le mecano (independant) ma dit ....
tes reglages cetait du Grand nimporte quoi .... gauchenon symetrique a droite ... arriere... la fameuse vis de detente , difficilement accessible par le trou du BO , dont la tete etait bien mangé...
jfj
jeu. 12 mai 16 05:07
Up
jfj
jeu. 12 mai 16 16:55
Problème résolu :griendit:
J'ai déposé l'armotisseur
1tour =10clics
waystren
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
jeu. 19 mai 16 13:03
J'hallucine , les réglages tout pourri d'origine, même pas symétrique !
Le DS ne contrôle même pas, c'est abusé..
jeu. 19 mai 16 13:10
La hauteur des tube en question ton écart 2mm Dun côté 3mm de l'autre Cest ou quil faut regarder ca ? Cest carrément la position des tubes dans les T de fourche ??
jfj
jeu. 19 mai 16 13:18
Tes tubes doivent sortir de 2mm (hors bouchon) du té supérieur
jeu. 19 mai 16 13:29
Ok je vérifierai ca aussi
Ru974
jeu. 29 oct. 20 11:29
Bonjour à tous
Voilà je déterre ce post parce que j ai tout essayé je n ai plus de solution
J ai voulu faire mes courses mortes sauf qu impossible avec ma clef btr 3 a boule de faire tourner la vis de réglage détente d amortisseur.J ai démonté amortisseur et la sans problème avec la meme clef.
Je remonte tout et pareil une fois monté impossible de prendre la vis avec l angle
Y a t il un truc a faire que j ai loupé ?? Il me paraît fou de devoir tout démonter pour le faire
Merci de vos retour
jeu. 29 oct. 20 16:48
Avec une clé alen à boule j’y arrive sans soucis
Un petit coup de wd40 un peu avant pour l’aider à tourner et ressentir les clic qui sont pratiquement imperceptible
Mais ça le fait
Dans le bras oscillant y’a un trou prévu pour le passage
Ru974
jeu. 29 oct. 20 18:55
avec ma clef alen boule de 3 rien a faire j ai l impression qu avec l angle et le peut d espace qu offre le trou je n arrive pas a le prendre comme il faut et du coup pas grippé car j ai tout démonté pour vérifier et sa tourne sans problème
Ru974
dim. 15 nov. 20 00:40
Bon du coup j ai tordu ma clef ça marche Nikel ✌️✌️
djedje848
mar. 13 avr. 21 20:52
Salut
T as tordu la cle comment ?
mar. 13 avr. 21 21:12
Bah dans un étau, entre deux barreaux , en y marchant dessus. Je suppose
Une clé de 3 en L , même en Facom c’est pas une baramine le truc
djedje848
mer. 14 avr. 21 12:37
Salut
Je me doute bien que c est dans l etau
Ce que je voudrais voir, C est comment elle est tordu
:merci:
mer. 14 avr. 21 12:52
Oh je pense pense qu’il a du lui donne une légère courbure pas plus
Perso j’ai pas eu besoin de tordre quoi que ce soit pour y accéder. Cela doit dépendre de la longueur de la clé je pense
djedje848
mer. 14 avr. 21 13:32
J ai racheté un clé en t avec rotule. Ca ne va pas non plus.
La vis doit etre abimé....
mer. 14 avr. 21 20:49
Pense à mettre un bonne dose de wd 40 avant en plusieurs fois
Car cette zone est souvent deguelasse et ce grippe
De plus , les crancs du réglage sont pas franc assez léger a ressentir au touché
