impossible de demarrer ma 1200 mts
kerco44
Sujet : impossible de demarrer ma 1200 mts
jeu. 14 avr. 16 14:56
bonjour,
impossible de démarrer ma 1200 multistrada 2011.
j avais déjà eu le soucis il y a deux mois.
batterie changée, et hop, tout marchais !
avant hier, je voulais faire une ballade.
impossible de démarrer. elle se lance bien mais jamais ne part. résultat "low batterie".
la batterie est garantie, bref je trouve un chargeur et 24 heures plus tard, tous les voyants au vert.
je retente.
elle semble partir deux seconde puis comme d hab, elle racle mais ne se libère pas. la batterie se met direct en orange.
plus qu a recharger !
ou est le problème ? électronique ? régulateur de tension ? autre ?
si vous avez déjà eu le cas, je suis preneur de vos idées
kerco44 :pluie:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: impossible de demarrer ma 1200 mts
jeu. 14 avr. 16 21:30
déjà t'es pas dans la bonne section tu vas te faire taper sur les doigts par le taulier :D
déjà, ta brèle elle est de quelle année ? combien de bornes ? révision a jour ? qu'est ce qui a été fait ?
as tu vérifiés les bases ? filtres a air, bougies, filtre a essence (en fonction du kilométrage)
ca peut etre tout ca plus la batterie , le démarreur, le TPS, capteur de phase etc ...
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
ven. 15 avr. 16 08:40
Peut être la pile de la télécommande :?: :?:
kerco44
ven. 15 avr. 16 12:00
re,
merci pour vos reponses.
entretient a jour (30 000 kms)
je fais le tour demain de tout ce qui peux etre accessible pour un novice (bougies, filtre etc) et vous tiens au courant
merci
ilsuppli
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Multistrada S Sport
ven. 15 avr. 16 12:55
J ai déjà eu le souci sur une huperstrada j ai fait pareille que toi sauf qu à la fin j ai fini chez mon concessionnaire et c était un problème de démarreur assez courant chez Ducate et il l on change en garantie
Il suppli
papom
ven. 15 avr. 16 18:21
Problème récurrent de démarreur sur les multi 1000 DS avec les mêmes symptômes
Revenir à « Problèmes techniques (MTS) »
