Démonter le disque de frein arrière
- DesmoVincenzo
Sujet : Démonter le disque de frein arrière
Salut à tous, voilà je recherche des informations et techniques pour démonter le disque de frein arrière ?
- DesmoVincenzo
Sujet : Re: Démonter le disque de frein arrière
Disque solitaire de l'axe ( fusée ) arrière, faut il démonter l'axe arrière pour démonter le disque ?
- Mi-K
Logiquement, tu retires la roue AR, tu démontes ton étrier de frein AR et tu retires les vis de fixation du disque et c'est bon.
Maintenant, je connais pas ce modèle de moto en particulier mais je vois pas pourquoi il faudrait démonter l'axe AR pour retirer le disque (c'est un monobras) ou alors l'ingénieur qui a pondu ça était idiot. Avec les italien tout est possible!
- Simon06
- Votre Ducati : 1299 Panigale
Je voudrais pas raconter de betises (cette possibilité n'est pas a écarter....
) mais si on jette un oeil sur la vue eclatée du train arriere (vue 26A), je pense qu'il faut retirer le pivot de roue arriere pour pouvoir devisser le disque, car les vis sont inaccessibles (elle sont cote bras oscillant......)
Je confirme, après avoir regardé hier soir, il faut bien démonter le pivot de roue (meme ecrou que la roue mais de l'autre cote).
- DesmoVincenzo
oui merci simon06 c'est bien ce qui me semblait je doit démonter la fusée arrière donc demonter écrou gauche, chaine, couronne,... c'est un beau bordel pour un disque de frein !
voici un schéma vue éclatée :
Maintenant ma question, pour faire tenir la bécane niveau arrière car si je doit remonter la fusée donc l'axe de roue arrière je n'aurais plus la possibilité de mettre la béquille stand arrière
Donc après avoir retiré la roue et auparavant desserré tous les écrous nécessaire, je pensais glissé un crique avec support bois sur le bout du mono bras et le soutenir par le dessous.
Peu être une meilleur idée les gars ? merci
- DesmoVincenzo
- DesmoVincenzo
C'est clair que la ils ont fait fort !!!
