cle passive
frede2a
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : cle passive
dim. 27 mars 16 09:17
bonjour
depuis hier je suis un heureux possesseur d'un diavel de 20012
la pile de la clé active est faiblarde ducati Ajaccio doit la remplacer mardi
je dois faire une balade aujourd'hui et j'ai peur de tomber en panne
ma question est comment utiliser la clé rouge ?
ils me l'on dit mais avec l'excitation :bounce: j'ai rien capte
dois-je laisser la cle dans la poche ou la laisser sous la selle ?
merci
orsu2b
Sujet : Re: cle passive
dim. 27 mars 16 09:30
La clé dans la poche. Mais recherche dans le manuel comment utiliser le code pin (en espérant que l'ancien propriétaire a donné son code pin lors de la vente) ;-)
Ça te permet d'utiliser ton diable sans la clef donc plus de soucis pour rentrer de balade
bohé
dim. 27 mars 16 10:35
par contre pour démarrer avec la clé passive il faut qu'elle soit très très proche de l'antenne donc il faut qu'elle soit sous la selle ;)
frede2a
dim. 27 mars 16 10:58
merci de vos reponses je n'ai pas le manuel
une fois demaree, la cle passive je la laisse sous la selle ?
orsu2b
dim. 27 mars 16 12:28
Dans la poche
dicta
dim. 27 mars 16 14:08
J
J'espere que cela te sera utile
frede2a
lun. 28 mars 16 11:22
MERCI POUR LES RENSEIGNEMENT
lun. 28 mars 16 12:48
Merci de ne pas écrire en majuscules
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
lun. 28 mars 16 13:06
Pile cr 2032.
