Pression Metzeler racheter rr
Streetfighter83
Sujet : Pression Metzeler racheter rr
ven. 11 mars 16 21:38
Salut à tous je viens d'acheter un arrière racetec rr en gomme k3 ( hard pour utilisation route) qu'elle pression mettre car Metzeler ne préconise que les pressions piste et non route
Du coups vu que sait la même boîte que Pirelli et modèle équivalant au supercorsa sp
Je mettrai bien 2.4 à l'arrière comme préconisé Pirelli quand pansez vous
Merci les gas :merci:
martin lalumiere
Sujet : Re: Pression Metzeler racheter rr
dim. 13 mars 16 15:30
il le fon en 180/60 ? et il sont dans les mêmes prix?
Streetfighter83
lun. 14 mars 16 20:59
Oui il existe en 180/60 mais que en gomme k1 k2
Le k3 est en 180/50
180/60 à 180€ le pneu
180/55 153€ le pneu moi j'ai pris le 180/55
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
lun. 14 mars 16 21:02
2.4 meme 2.5 a l av ta combien 2.2??
jpb
lun. 14 mars 16 23:33
2.5 trop :no:
mar. 15 mars 16 10:06
Bonjour, pour une utilisation piste du pneu Metzeler Racetec K2, nous préconisons une pression à chaud de 2.1 pour le pneu avant et entre 1.8 et 1.9 pour le pneu arrière. Cordialement. L’Equipe Metzeler.
Cest chiant faut jongler entre les pression a froid et a chaud .....
Pirelli fait pareil de memoire il' donne les temps a chaud .
Streetfighter83
mer. 16 mars 16 20:06
Pour l'avant 2.2 2.3 max
Je reprends les pressions des Pirelli sp
Streetfighter83
mer. 16 mars 16 20:09
Pour le circuit toujours pressions à chaud donc tu enlève en générale 200 à 300 grammes''je avoir une pression à froid tu vérifie avec les couves que tu es cohérent et des que tu sort de piste direct tu prends les pressions
Streetfighter83
sam. 26 mars 16 20:52
Salut à tous je reviens vers vous pour un petit retour d'info sur les racetec rr
super pneu très bon feeling grip de malade retour d'info top je les trouves un poil mieux que les supercorsa
Pour les pressions j'ai mis 2.2 av et 2.4ar
Pour info j'en suis à 300 kms Je conseil donc ce pneu en gomme k3 pour la route
dim. 27 mars 16 22:13
Il est bientôt temps pour moi de changer mon train de rosso corsa de serie .
Le supercorsa sp est ma 1ère idée
Mais maintenant que j'ai lu les retours du Metzeler ....
Je désire resté en 180/60 ..... Du coup k2 obligé .....
Jai bien peur que le pneu me dure 1500km......
Tu peux men dire plus sur ton ressentit k2/k3 vs le sp de Pirelli ( la non plus je veux prendre du sc 1/2/3 .... )
En gros je veux me faire plaisir avec un truc qui accroche bien .... Mais pas être sur le net z commander des pneu tt les mois .....
Streetfighter83
jeu. 31 mars 16 19:08
Bas écoute avec les racetec k3 je me régale la moto est plus maniable un temps de chauffe très rapide et des prises d'angle naturel moto rivée au sol,
après je n'ai pas eu de sp mes un sc2 ar et sc1 av qui est très bien aussi mes je préfère les racetec sur la streetfighter
après niveau longévitée je peux pas trop te dire encore trop tôt pour info avec le sc1 et sc2 1 journée piste à ales avec comme chrono 1.26 regule
Et 1000km route pour l'avant (sc1) et 2000 km
De route pour l' arrière sc2 en plus de la journée piste
Personé faite de ne pas être en 60 ne change rien enfin pour moi moto toujours maniable .....
jeu. 31 mars 16 19:42
Quoiqu'il en soit , le ressentit par rapport au rosso corsa d'origine est bien mieux ???( bien que je Soit satisfait , et n'ayant pas eu d'autre monte pour comparaison sur le sf)
Streetfighter83
jeu. 31 mars 16 22:18
Pour moi nettement supérieur niveau grip
Mais ça reste mon ressenti
Revenir à « Pneumatiques (SF848) »
