Différence entre 848 evo corse et 1199 tricolore
devil corse
Sujet : Différence entre 848 evo corse et 1199 tricolore
dim. 17 janv. 16 22:37
Hey salut les ducatistes, j'aurais voulu savoir quel différence il y'a entre une 848 evo corse que j'avais et une 1199 tricolore que je veux, genre tenue de route, pilotage,accélération, freinage ect ect. Jai essayer une 899 déjà mai brider donc pas vraiment d'avis bien clair pui en groupe en ne dépassent pas les 120 :(. Voilà d'avance Merciii.
vgt
Sujet : Re: Différence entre 848 evo corse et 1199 tricolore
lun. 18 janv. 16 08:45
Les points communs:
- elle peut être rouge
- c'est un bi cylindres
- y a écrit ducati dessus
Je crois qu'on a fait le tour. :).
Il s'agit de 2 motos complètement différentes.
Plus de couple et de puissance pour la panigale.
Je la trouve plus simple même en ville, par contre ça chauffe le cul.
ça freine plus fort, ça accélère plus fort, la tricolore à les suspensions électronique donc réglage en roulant.
Plusieurs cartographies
La position de conduite est plus facile, la moto est plus fine entre les jambes, je la trouve plus simple à mettre sur l'angle.
Bref 2 motos qui n'ont pas grand choses en rapport. :)
lun. 18 janv. 16 11:35
Je crois que vgt a plutôt bien résumé la situation.
On peut clôturer ? :D
bugsy
lun. 18 janv. 16 12:41
Sauf pour la couleur, par définition une tricolores n'est pas "que " rouge :)
vgt
lun. 18 janv. 16 14:37
pas faux bugsy, petite erreur de ma part :)
Sur la tricolore t'auras une touche de vert en plus et du noir en moins
devil corse
mar. 19 janv. 16 22:56
Dacord oke merci pour ses réponses ;) pluss d'accélération javai entendu dire que la panigale se réveiller à 7000tr, et en ville elle et plus agréable où pas.?
mer. 20 janv. 16 15:44
J'ai une 1199s depuis sa sortie, elle a fait environ 8000 km dans Paris intra muros et franchement c'est une bonne copine en ville. Pour te donner un point de comparaison, j'avais le streetfighter 1098 avant et bien a côté la panigale c'est une BM ;)
Sinon en full, il faut relativiser la légende du réveil a 7000 tours. Sur route ouverte et surtout en urbain ou peri-urbain elle a largement assez de puissance en bas....pour perdre des points ;)
devil corse
mer. 20 janv. 16 22:05
:D oke merci pour les infos ses cool ;)
devil corse
mer. 20 janv. 16 22:06
A aussi nivaux sons par rapport à la 848? (les 2 avec termi)
vgt
ven. 22 janv. 16 08:33
Devil corse je veux pas paraître méchant, mais va dans une concession, t'essaye et tu seras fixé.
T auras tes réponses et elles seront beaucoup plus proche de ton ressenti et pas du notre.
Exemple: certains trouvent que la panigale a un trou à bas régime, perso je trouve pas que ça soit si choquant surtout sur route.
Certains la trouvent pas utilisable en ville et d'autres oui.
Go l'essayer. :)
devil corse
dim. 24 janv. 16 16:41
Oui jai demander à mon concessionnaire un essaie mai maintenant ses la 1299
lun. 25 janv. 16 11:26
devil corse a écrit :A aussi nivaux sons par rapport à la 848? (les 2 avec termi)
C'est simple:
- sans db tu vas pas faire 3 mètres. Pour te donner un ordre d'idée j'ai été "sonometrisé" à 109db (110 c'est immobilisation) avec des termi quasiment neuf. :oops:
- avec db c'est bruyant, mais si tu as laissé la valve d'échappement et que tu fais un joli sourire ca passe avec les bleus. Bien entendu, si tu passes a 11000 tours sur la roue arrière ca le fera pas mais dans ce cas le bruit sera le dernier de tes problèmes :D
devil corse
jeu. 28 janv. 16 22:47
:D Oki merci pour ta réponse valen je note ;)
