Bonjour Messieurs,
Donc voilà je me suis permis d'ouvrir un sujet concernant mon problème...
Mon streetfighter 1098 de 2009 m'affiche un voyant moteur donc je me suis penché sur le sujet avec JP Diag.
Il m'affiche ce commentaire dans les défauts constatés: P0485 Dysfonc. de masse/d'aliment. circuit de ventil. refroidiss.
status DTC: E1
Open circuit,Short circuit Vbat
J'ai remarqué que j'avais un peu d'oxydation au niveau des 3 relais sous la selle, j'ai nettoyé le tout avec le produit qui va bien et changé 2 sur 3.
Quand je teste mes ventilos au JP Diag ils fonctionnent normalement.
Le voyant réapparaît 1 fois sur 2 quand je mets le contact.
Le soucis est que j'ai toujours le même code erreur... je ne vois de ou vient le problème...
Merci d'avance pour votre aide.
Voyant + JP Diag + code P0485
- Concept Bike 78
Sujet : Re: Voyant + JP Diag + code P0485
Regarde les cosses de ton ventilateurdirectement. elles doivent aussi etre oxydées.
- louis12
regarde les fils s'il n'y en a pas un qui fait masse avec le cadre. deja eu le meme code erreur. c'était rien du tout pour ma part.
