Démontage roue avant
DesmoVincenzo
Sujet : Démontage roue avant
sam. 9 janv. 16 14:30
Salut les gars, bon voilà mon problème, j'ai déposé la roue avant mais au moment de retirer le tube de l'axe, il y a la cale entre la jante et le trou d'axe qui est tombée donc j'ai pas eu le temps de voir dans quel sens elle était mise. C'est la cale côté poignée de gaz.
Voici 2 photos prisent dans un sens et dans l'autre.
Savez vous me dire quel sens est le bon photo 1 ou photo 2 ? :merci:
Photo 1 :
Photo 2 :
Concept Bike 78
Sujet : Re: Démontage roue avant
sam. 9 janv. 16 19:04
Photo numéro 1 :)
duc 17
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1198 S
sam. 9 janv. 16 19:57
photo 1 :)
DesmoVincenzo
sam. 9 janv. 16 20:47
Merci les gars c'est cool :-)
roliger
dim. 10 janv. 16 18:18
Salut regarde ca,sa peut aider.
http://youtu.be/Kw9zB8pPp7k
DesmoVincenzo
jeu. 14 janv. 16 18:55
Salut roliger, alors merci c'est cool pour cette vidéo elle me renseigne parfaitement sur les couples serrages :-)
DesmoVincenzo
dim. 24 janv. 16 18:07
Salut à tous vous savez me confirmer le couple serrage des visses de bas de fourche ( non ohlins ) ? Merci d'avance
18nm ou 6nm ? :-)
Concept Bike 78
ven. 29 janv. 16 22:24
6 je crois
A 18 tu auras cassé le pied de fourche ^^
DesmoVincenzo
sam. 30 janv. 16 09:32
Il conseil 18nm 20nm maxi pour fourche ohlins sur Panigale donc j'aimerais savoir si c'est idem sur fourche marzochhi ?
roliger
sam. 30 janv. 16 19:48
C est du Showa la fourche de la 899,les vis sont les mêmes je pense que le couple de serrage est identique.
J ai monté mes roues ce matin mais je n'avais pas la douille Alen de 6mm avec le carré 1/2 pour ma clef dynamométrique,j'ai fait le serrage avec une clef allen et lundi je ferais le serrage a 20nm.
gzu76
sam. 30 janv. 16 20:13
Salut
Comme déjà indiqué c'est différent entre la standard et la S.
Standard c'est des M6. Serrage à 6nm
S c'est des M8. Serrage à 18nm
gzu76
sam. 30 janv. 16 20:15
DesmoVincenzo
dim. 31 janv. 16 12:54
:-) Super merci pour l'info, gzu76 la fiche du lien est vraiment pratique.
gzu76
mar. 2 févr. 16 18:08
De rien et déjà bonne saison 2016...
